Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Obwód CO2 czujnik temperatury Subskrybuj
2019-04-08 10:23
Może ciepło z kotła ucieka grawitacyjnie? Jak nie mamy zaworów zwrotnych a są okoliczności sprzyjające grawitacji to będziesz miał po wyłączeniu pompy grzejniki ciepłe. Musisz to sprawdzić, tym bardziej że nie masz zaworu z siłownikiem. Zawór ND z siłownikiem po zamknięciu też by wyeliminował grawitacjie.
Jeżeli tego nie sprawdzisz to w trybie lato będzie trzeba zakręcać zasilanie na grzejniki.
2019-04-08 12:14
  oczko2008 Posty: 17 Ostrzeżenie: 0
Faktycznie mam jeden czujnik po kablu w tych wejściach co piszesz nie mam nic a ten mój czujnik jest zamontowany w salonie gdzie grzeje podłogowa czyli co2 a na górze grzejniki CO1 nie ma czujnika sprawdzę jak to wygląda pod tym linkiem co mi  dałeś
dodane 2019-04-08 12:14Czyli jak ten jeden czujnik już mam na dole i do kupiłbym ten drugi na górę było by ok
2019-04-08 13:20
Jeżeli nie masz czujnika zamontowanego pompa pracuje non stop.
Jeżeli chcesz sterować dwoma pompami to tak potrzebny jest drugi czujnik.
Użytkownicy online: alfsob, apiotrowicz, LB_Bruli_v4, podmuch, sokol02, tomaszsewen, Wiktorowo, zibi20061, zygton
