Forum  eCoal.pl  zły nawiew retorty Subskrybuj
2019-02-04 11:52
  mily1234 Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Witam ma oep 16{15845} jak do tej pory wszystko ok ale ostatnio mam brak nadmuchu z lewej strony palnika jak otworze drzwiczki to po prawej stronie wygiel sie wypala i jest dziura a z lewej niedopalony laduje w popielniku .
Czysciłem odkurzaczem i nawiew na 100 % ale pomogło na pół dnia mozna to jakos przeczyscic i jak cos do czego słuzy srubka na korpusie podajnika przy piecu od góry bo słyszałem ze tamtedy mozna przeczyscic ale niewiem to nie dotykam prosiłbym o jakas podpowiedz
2019-02-04 12:28
Zasobnik z prawej. Zmielony opał na końcu slimaka wraz zpopiołem zapchał otwory nadmuchowe. Przeczyścić i dokładnie wyssać odkurzaczem do samego końca. komory powietrznej. Niestety ten palnik jest pod tym względem niedoskonały, bo bez jego rozbierania do komory powietrznej nie ma  dostępu ani od góry palnika, ani od spodu. Tylko od strony dmuchawy.
2019-02-04 13:44
Czyli aby przeczyścić to wszystko dokładnie to trzeba wyjmować dmuchawę ?  Ja mam piec drugi rok i w kółko ten sam problem z prawej strony nie dopala, a na dodatek na wewnętrznej ścianie komory palnika z prawej strony zrobiła się taka 1-3 mm czarna warstwa węgla twarda jak skała, nie da się tego do końca zbić ani zeskrobać, nic tylko rozbierać i walić młotem i dłutem. Z pozostałych stron palnik czysty jak nowy.
Tylko się zastanawiam czy ta "spieczona" warstwa jest przyczyną czy skutkiem niedopalania węgla.
2019-02-04 14:51
 a nie lepiej kolegów ZZ wynalazców podajnika wezwać powinni w czynie społ naprawić problem -ogólnopolskiek
2019-02-05 05:37
  starachowice Posty: 28 Ostrzeżenie: 0
he he ja mam to samo,a na dodatek mam nowy po wymianie korpus i ślimak i też nie wiem co mam robić, Czy dzwonić do "biecza" ale co to da.Teraz żałuje, że nie kupiłem Batorego, ale cóż wtedy było na minusie 15 i rodziców mam starszych dlatego nie chciałem kombinować. tylko szybko kupić i odpalić.
Pozdrawiam,
2019-02-05 06:11
Tę warstwę /nagar/ trzeba z wyczuciem skuć, ja to robię dłutem raz w roku, każdy  palnik brucerowaty zagęszcza opał z prawej strony,. dodać więcej wiatru i będzie ok.
2019-02-05 07:15
po czterech miesiącach palenia już nagar
2019-02-05 10:07
gmaj22 napisał » 2019-02-04 12:28
można się dostać do kanałów nawiewnych i je wyczyścić odkręcając dwie zaślepki z lewej i prawej
strony palnika
2019-02-05 11:57
Tu się zapiernicza, po dwóch latach jeden otwór nie do przeczyszczenia, trzeba wiertarkę zatrudnić 😎👍
dodane 2019-02-05 11:57P.S.Powiększenie tych otworów zapobiegnie zawaleniu popiołem?
2019-02-05 18:48
Te 5 poziomych otworów to nawiew,a te dwa okrągłe? Po co w jednym masz śrubę?
2019-02-05 18:58
Na połączeniu członów palnika z płytą końcową i początkiem korpusu powinny być "połówkowe" otwory. U Ciebie ich nie ma czy zasklepione?
2019-02-05 20:41
Dwa okrągłe to chyba też nadmuchy ten ze śubą jest niezapchany, powyżej nie idzie śruby włożyć, po przeciwnej stronie też są dwa i tamte łatwo się przeczyściły.
Jedn raz do roku przed sezonem trzeba to przeczyścić.
Po przeczyszczeniu tych otworów zaczął palnik dopalać eko po tej stronie.
Gmaj22 raczej nie ma tam otworów takich podłużnych.
2019-02-05 22:07
Ja w 14stce tez tam nie mam otworów.
2019-02-05 23:34
Ja w oep16 mam dokładnie takie jak pisze gmaj.
2019-02-06 05:42
ja w OEP 25 kw i to nowa retorta i lepszy ślimak nie mam tych okrągłych otworów. Wczoraj przedmuchałem na 100% i pomogło na 3 godziny.
2019-02-06 06:05
Kotły oep mają palnik burner a oepm  burner-sm  więc to normalne że są różnice
2019-02-06 07:31
Pewnie gdyby był otwór na prawej ściance to by dopalało ten nagromadzajacy się mial, drobna frakcję. Albo by się tylko zapychal od razu. Mi też czyszczenie pomaga na 3 godziny. Muszę przechodzić na ręczne  2-3 razy na dobę aby dopalić nadmiar opału z prawej strony. Po sezonie usunę nagar moze to pomoże na dluzej niż godzinę.
2019-02-06 13:34
"coolio" ja też przechodzę na ręczne spalanie już nie mam nerwów,nowy palnik i takie jaja. Pozdrawiam
2019-02-06 14:13
czyli moze zgłosic ze dzieja sie takie jaja niech naprawia serwis jak im na marce i renomie zalezy tylko czy sie nie wywina mówiac ze piec mój ma 2,5 roku i ze juz po gwarancji
Użytkownicy online: Adamtkacz, alfira, bozena, Ciran, czerskiandrzej, Erwish123, januszslupik, maciekmila, Michalinka, Oleks1986, piecco, proefekt, sokol02, TomW, TSW1906
