Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z temperaturom podtrzymania Ogniwo Eko Plus 25kW Subskrybuj
2019-01-25 21:09
  Blazej122 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Od tygodnia jestem posiadaczem kotła Ogniwo Eko Plus 25kW mam problem z temperaturom pieca wpodtrzymaniu.
Kocioł nagrzewa się do temperatury ponad 70 stopni (zadana 55) po czym właczy sie pompa CWU aby schłodzić kocioł.
Ma ktoś pomysł jak rozwiązać muj problem?
Link do mojego pieca https://esterownik.pl/device/18980
Z góry dziękuję za wszystkie sugestie.
2019-01-25 21:14
obwody co zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczeń daj nie jesli masz siłownik na 4D to ustaw na min pracę żeby nie otwierał na max potem zamykał na max , retortowe grupowe moc min 20kw moc max 20kw 5 powtórzeń dmuchawa 44-45 %
2019-01-25 21:40
Nie mam siłownika będe testowal dzięki
dodane 2019-01-25 21:40Mam zato sterownik pokojowy salus który włacza /wyłącza pompe CO1. A jak dam żeby nie wyłczało to temperatura w domu wzrośnie
2019-01-25 21:53
Zawór bez siłownika, gdy sterownik umożliwia jego regulację, jest bez sensu. Lepiej obniżyć na zaworze temp na CO, niż wyłączać pompę obcym sterownikiem.
Kocioł masz pewnie za duży, bo nie ma co robić, a jeszcze bogato idzie w grupowym. Sam tak ustawiłeś, czy instalator, coby mieć spokój ?
Możesz spokojnie zejść z mocą, i je podzielić, a nie jechać na jednej. Przy dobrym ustawieniu histerezy przejścia, dość długo powinien pracować ciągle. Podtrzymanie u Ciebie nie stanowi problemu.
2019-01-25 22:02
Dom ok 250m2
To jak mam ustawić parametry ?
2019-01-25 22:04
błażej pompa co ma pracować cały czas wyłącz ten regulator pokojowy ,zatrzymanie pomp po dogrzaniu pomieszczeń daj nie temp. w domu reguluj zaworem 4D recznie ,masz termometr w instalacji za zaworem 4di jaki dom ogrzewasz , kolego verb jak byś czytał całe posty a nie kawałek to byś widział że ja mu doradziłem tak ustawić moc
2019-01-25 22:08
Iobenie na salusie mam ustawione od 6 do 23 temp 21,6 a w nocy temp.20,6
dodane 2019-01-25 22:08pmichalczyk instalator mi tak zalozył ten reg pokojowy i stwierdził że ma działać tak
2019-01-25 22:10
błażej ty nie rozumiesz co pisze pompa co ma pracować cały czas nie wiem co masz salusa samsunga czy mercedesa pompa CENTRALNEGO OGRZEWANIA MA PRACOWAC CALY CZAS temp. w domu regulujesz zaworem 4D
2019-01-25 22:11
Dzięki za info bede testował
2019-01-27 12:33
  MirekM1976 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam, mam pytanie. Dlaczego pompa cwu włącza się mimo uzyskania temp zadanej (48st)? Temperatura kotła ustawiona na 52st.
Kocioł nagrzal cwu do48 st, po czym stara się osiągnąć temp. zadaną, ale co chwile odpala się pompa cwu na 10 sek i skutecznie schładza kocioł podbijając temp cwu powyżej zadanej.
Z góry dzięki za pomoc.
Rbr-k 15kw. ( pierwszy sezon i żadnego doświadczenia.
2019-01-27 23:16
Możesz udostępnić sterownik? Prawdopodobnie masz włączoną ochronę powrotu przez pompę CWU, dlatego jak jej wartość spadnie poniżej zadanej załącza się pompa pewny
2020-12-02 21:27
  krzys142 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Witam.Mam problem z ustawieniem kotła 20kw.Temperatura zadana to 60stopni a na kotle 46stopni nie może osiągnąć zadanej temperatury  proszę o radę jak ustawić kocioł
Użytkownicy online: arkadioosz, Mataji, sokol02, sp3lff, TCisek2026
