Forum eCoal.pl v3.5 VARMO+OGNIWO EKO PLUS 25KW Subskrybuj | ||||
Pierwsza stronaPoprzednia strona12 / 12Następna stronaOstatnia strona | ||||
konto usunięte
Przy automacie możesz się pokusić o 52-53st, i tak będzie przez większość czasu wyżej grzał. Głowice możesz od dwójki zacząć ustawiać, nie wiem jakie tam temp w domu utrzymujesz... |
budgie1
Teraz nie chce "dżwigać" temperatury. Dopiero na wielkim lufcie coś się rusza. A chodził na wiaterku 30-33.
dodane 2019-03-15 09:35Teraz w domu mam ok 23 stopni |
konto usunięte
Różnica między zadaną a powrotem jest spora, odbiór jest. Kocioł masz chyba czysty, tzn wymiennik ? Zresztą..varmo nie syfi za bardzo. Prądu może nie było ? 23st, to na Danfossach trójka i ciut, przynajmniej na moich. Ale nie wszędzie tak samo grzejesz..coś chyba gadałeś, że góra słabiej. |
budgie1
Dwa razy miałem alarm stb w poniedziałek. Zanik jakiś musiał być. Ale jak spojrzysz na statystyki sprzed wiatru a po to widac znaczną różnice na minus.
dodane 2019-03-15 09:42Jutro wyczyszczę go w środku, choć varmo nie syfi za bardzo. dodane 2019-03-15 09:43Zajrzę też do komina, bo może coś mi wpadło |
konto usunięte
Przecież spaliny robi wysokie, to komin zatkany nie jest. Nic tam się nie dzieje, nie próbujesz tego czy jak ? Kocioł nie ma problemu z osiąganiem zadanej jak widać.
budgie1
Jestem w robocie. Po 17 będę w domu to przełączę.
konto usunięte
Pompce się przyjrzyj też.
budgie1
Tylko osiąga zadaną na "wysokiej" dmuchawie...karwa kafka
konto usunięte
Zobacz w tył wykresy, szczególną uwagę zwróć na różnicę miedzy zadaną a powrotem. Kocioł "pompuje" ile musi. Obniż dmuchawę jeszcze. Tak jak miałeś dawniej, ile razy to trzeba gadać ?
budgie1
Obniżyłem do -4. Tak chyba miałem. + 7 sek podawanie. Paliłem też w grupowym i nie było żle - do czasu.
konto usunięte
To przełącz na grupowe i już. A jak wrócisz do domu to sprawdź pompkę, czy jej coś nie pizło w tranzystory.
budgie1
Chodzi, bo słyszę lekki szum Na wyświetalaczu też widzę 11 wat
konto usunięte
W takim razie szukałbym odbioru, bo z kotłem wsio OK.
leON22
budgie1 napisał » 2019-03-15 09:51 Jestem w robocie. Po 17 będę w domu to przełączę. budgie1 napisał » 2019-03-15 10:17 Chodzi, bo słyszę lekki szum Na wyświetalaczu też widzę 11 wat verb masz cierpliwość budgie1 to w końcu gdzie jesteś Nieładnie kłamać Pinokio PS. Chyba że masz monitoring w kotłowni |
budgie1
Jasnowidztwo - mówi to Panu coś ...a tak poważnie, to przed wyjściem spojrzałem na pompę.
dodane 2019-03-15 10:34A za cierpliwość Verbowi składam wyrazy szacunku. |
leON22
Jasne że mówi, pełno tu takich "jasnowidzów" czasami też się wczuwam w rolę
Dobry z niego "chłop" |
budgie1
Tobie się leOn nie dziwię ze względu na bliskość świętości, ale Verb to naprawdę rodzynek jest
leON22
Dokładnie taka wisienka na torcie
budgie1
Fajny chłopak jest
konto usunięte
Nudzi się niektórym w robocie ?
