Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sterownik offline Subskrybuj
2019-01-23 17:30
  leszektg Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Kocioł ze sterownikiem eCoal 3.5 mam już trzeci sezon, jednak dopiero teraz mam problem że często sterownik jest off line. Nie zmieniałem dostawcy internetu, ani ustawien na ruterze i nagle pewnego dnia sterownik jest off line. Po kilku dniach rownierz nic nie zmieniając sterownik połączył się z platformą. Po kilku dniach znów jest offline. Zalogowałem się na roter i z routera jest ping do sterownika bez problemów, jednak nie łączy się z platformą.
W jaki sposób moge jeszcze sprawdzić gdzie jest problem? Jaki jest adres serwera z którym łączy sie eCoal? Może routing miedzy moim operatorem a serwerem eSterownik ma gdzieś problem?
2019-01-23 17:57
Możesz napisać w jaki sposób masz połączony sterownik z routerem , czy bezpośrednio z głównym , czy przez AP
2019-01-23 20:39
Router - - > switch - - > sterownik. Wszystko kablem UTP 5e
2019-01-23 21:09
Sprawdzałeś, czy jest net na tym kablu na innym urządzeniu ?
2019-01-24 18:25
Tak. Podłączyłem laptopa i net działa, dlatego podejrzewam routing między dostawcą internetu a platformą esterownik.pl
2019-01-24 18:40
Jeżeli RJ zaribiony wedlud typu A lub B Typ B to pytanie czy diody przy złączu Ethernet sterownika świecą?
2019-01-25 09:03
Problem rozwiązany. Wstyd się przyznawać, ale potrzebowałem w domu podłączyć 2 urządzenia więcej do sieci więc sygnał sobie rozdzieliłem za pomocą routera i pech chciałze ten router miał taki sam adres jak brama
Użytkownicy online: abisu, adriankrecisz, boobooman, Burkis, djcebul, gzbwoj, id4Radar, jmuszynski, pherrman, pilot73, sokol02, sp3lff
