Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ustawienia pieca OGNIWO EKO PLUS M 20 kW Subskrybuj
2019-01-22 14:14
  msmonter Posty: 19 Ostrzeżenie: 0
Od świąt próbuję ustawić w.w. kocioł próbuję każdych możliwych ustawień niestety pali mi coraz więcej. Proszę o pomoc w skontrolowaniu ustawień kotła.
Moje urządzenie: https://esterownik.pl/device/16085
Podnieś temperatury kotła: wyjścia np. powyżej 56/57 i powrotu 50. Ustabilizuj temperaturę powrotu przez CWU. Ogranicz kąt otwarcie zaworu 4D,  przywróć jego ustawienia zgodne z ustawieniami fabrycznymi. Dodaj krotność podań dla 16 i 20 kW tak jak zaleca producent sterownika. Do tego ustaw odpowiedni podmuch. Widać, że zmieniałeś już prawie wszystko!
Idź 2 - drogowo: stabilizacja kotła na wybranych mocach (możesz zacząć od niższych) i równolegle stabilizacja odbiorów. Zawór 4D nie powinien tak "tańczyć".
Ile zaoszczędzisz nie wiem bo nie znam twojej instalacji i powierzchni grzewczej. Może 10% jak uda ci się wszystko uspokoić.
Działasz widzę
Histereza kotła 0,2 / 1,0
Zawór 4D jeżeli masz Afriso: 120 / 0,5/ 60/1
CWU z Programator na Załączone
Jak dojdzie do temp. 56 to spróbuj pracy 16/16 i doreguluj podmuch (histogram - piki w środku wykresu). Po lewej - za duży podmuch , po prawej za mały.
Jak da sobie radę przełącz 12 / 16.
Jak słabo to pal 20/20 z regulacją powietrza i obserwuj płomień i histogram.
I tak dalej aby cierpliwie.
2019-01-22 17:37
msmonter podnieś jeszcze temp. zadaną kotła na 60st , otwarcie zaworu 4D powinno się zmniejszyć i wyłącz ten programator CWU jak radzi LiMat żeby pompa CWU pracowała non-stop i zapewniała stałą ochronę powrotu
2019-01-22 17:48
17:45 CWU w dół - masz takie rozbiory jak na wykresie. Jakiej pojemności zbiornik CWU i jaki opał?
2019-01-22 18:02
Podejrzewam, że @msmonter ma mały zbiornik podobnie jak u mnie ok.120l Dlatego wskazanym jest podniesienie temp. zadanej .kotła i CWU na min.60st żeby nie było takich "skoków" temp . Co do grupowego to zmieniłbym min/max na 12/16kW po 5 podań z dmuchawą 38/40%
2019-01-22 18:07
Tak i to co napisałem o 4D i histerezie kotła.
2019-01-22 19:01
Przepraszam że nie pisałem czasem nie mam czasu w pracy, pozmienialem niektóre parametry teraz zmienię tak jak radzisz Limat histereze itp. I zobaczymy dzięki z góry za pomoc
2019-01-22 19:04
No... bo myślałem, że olałeś
Ustaw to co LeON22 napisał o grupowym.
2019-01-22 19:21
Zerknij proszę jeszcze na stan węgla czy to normalne czy pozmieniać coś jeszcze spróbuję właśnie wprowadzić zmiany o których pisaliście
PS. Zbiornik 140l
Dzięki
2019-01-22 19:32
Na Twoim miejscu zdemontowałbym te szamotki z palnika Niech kociołek popracuje z obecnymi ustawieniami i zobaczymy co i jak
2019-01-22 19:48
Dlatego tak ujowo idzie na temp. nastawy. Spieki jakie: są niedopały czy żużel. Wygląda na żużel to podmuchem w dół.
2019-01-22 19:50
Teraz żużel zjade 2 % w dół
2019-01-22 19:50
No teraz idzie, jest nadzieja.
2019-01-22 19:53
Dzięki za rady, poobserwuje i dam znać co się dzieje, a powiedz jeszcze co z podtrzymaniem czy obecne parametry są w miarę prawidłowe?
2019-01-22 19:59
Na razie to mało istotne, bo nie odstawi ci się aktualnie. Najważniejsze to kalafiory i ustabilizowanie. trochę dziwią mnie te szarpnięcia ciepłej wody. Masz takie pobory chwilowe, że tem. spada o 10 stopni?
2019-01-22 20:23
Wystarczy nalewanie wody do wanny dla maluszka i wtedy spada właśnie o tyle, mogę wspomóc grzałka bojler czy warto?
2019-01-22 20:30
Nie, poradzi sobie z tym dołkiem. Zobaczymy jutro.
2019-01-22 20:35
Dzięki obserwuje i dam znać
2019-01-22 20:48
msmonter napisał » 2019-01-22 19:50
Wróć do ustawień LeOn22 i poczekaj do jutra.
2019-01-22 20:49
Ile m2 ogrzewasz i czy budynek jest ocieplony ? Jakoś ciężko się zbiera z tym wiatrem 36%  Zawór 4D też słabo zareagował na na podniesienie temp. na kotle na 60st . Zastanawiam się czy nie trzeba jej podnieść do 65 st , w tym samym dodać po jednym podaniu na obu końcach i dołożyć wiatru na 38/40% pewny
Użytkownicy online: Digger, pitr, r4pc10, stefan77
