Forum  eCoal.pl  Sprzęgło hydrauliczne Subskrybuj
2019-01-25 12:54
@gmaj22
hej odnośnie odp2 jesteś pewien żeby wywalić zawór 4d z podłogówki? i dlaczego akurat z podłogówki?? gdybym zamontował pompe kotłową ale na podłogówce?? a zawór 3d wstawił na kaloryfer?
ogólnie nie dokońca rozumiem idei zamiany zaworu 4d na 3d w obojętnie którym przypadku
3)Dlaczego nie moge zostawić dwóch zaworów 4d i włożyć tylko pompe kotłową na powrocie do pieca?? wytłumacz proszę to jak prostemu chłopu.....
2019-01-25 15:03
  Norbert Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
a nie lepiej zrobić tak?
dodane 2019-01-25 15:03
2019-01-25 21:37
A nie lepiej kolektory zrobić ? Proste i tanie. A i 2x4D będzie sobie pyrkać.
2019-01-27 10:10
  Mery Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Podłączę się do tematu u mnie szpec wykonał podłączenie pompykotłowej w ten sposób ktoś z kolegów żuci okiem czy tak powino to wyglądać
2019-01-27 11:08
Pompa kotłowa powinna być na "niebieskiej" rurze powrotu  z 4D do kotła. |W zwiazku z tym trzeba przerobić podłączenie powrotu zaznaczone na zielono. (powrót CWU??)
dodane 2019-01-27 11:08
himeroza napisał » 2019-01-25 12:54
@gmaj22
2/ to jedna z wielu propozycji możliwych do wykonania. Równie dobrze możesz wywalić 4D na c.o. i dać głowice termo na grzejniki.
3/możesz....najmniej pracy z tym będzie, tylko pamiętaj, że wtedy temp. powrotu kotła będzie wypadkową powrotów z obydwu mieszaczy 4D.
2019-01-29 14:13
@gmaj22
dobra dzięki za pomoc zrobie narazie najprościej jak się da czyli zamontuje pompe kotłową na powrocie z dwóch zaworów 4d, zobaczymy jaka będzie sumaryczna wartość. Zawsze moge grzać samymi kaloryferami tak właśnie robię jak są okresy przejściowe jesień/zima i zima/wiosna, podłogówke włączam jak już jest full sezon do grzania.
Zobaczymy jak będzie jak coś to się odezwe ale to potrwa
2019-01-30 06:15
@gmaj22
Czy zmiana położenia tej pompy nie wpłynie na pracę kotła latem(tryb lato tylko cwu)
Czy ma znaczenie położenie względem kotła powrotu 1-cwu czy pompa mieszająca?
2019-01-30 11:13
1/ Nie wpłynie, bo praca samego CWU nie wymaga ochrony powrotu. To jest wymiennik.
2/ Jeśli dojdzie pompa mieszająca/kotłowa, to powrót CWU nie może być wpięty przed nią.
2019-10-18 08:11
@gmaj22 noi jestem po montażu pompy kotłowej, z tego co obserwuje jest super temp powrotu jest prawie równa temp pieca max 2C różnicy, widać teraz na wykresach że piec bardzo szybko wychodzi ze stanu grzania 10min i już ma ponad zadaną
Mam teraz tryb auto-lato wiec jak mi temp na polu spadnie poniżej 10C załącza się pompa CO na kaloryfery a oto wykresik z grzania kaloryferów
Jest super widać jak piec szybko się nagrzewa
DZIĘKI WIELKIE @GMAJ22 za fachowe doradztwo
2020-02-19 09:36
Panowie czy mogę tak wpiąć powrót z cwu w wspólną rurę z pompą mieszającą ??
2020-02-19 10:37
@himeroza
Zmniejsz przepływ przez pompę kotłową tak, aby różnica zas/powr była nieco większa. Zwiększysz sprawność wymiany
@Mery
Można, ale za pompą mieszającą też musi być zawór zwrotny oraz wspólna rura powinna być o średnicy nieco większej niż rura powrotu CWU i rura obiegu mieszania. Zwłaszcza jeśli pompa mieszająca ma pracować non stop.
2020-02-19 12:48
Dzięki @gmaj22
dodane 2020-02-19 12:48@gmaj22 jeszcze jedno pytanko czy będzie jakaś różnica jak dam powrót z cwu przed pompą mieszającą  czy jednak dać za pompą?
2020-02-19 14:36
@gmaj22 ale w jaki sposób mam to zrobić?
2020-02-19 14:42
Niższy bieg pompy kotłowej lub zdławić przepływ zaworem ZA pompą.
2020-02-19 14:58
Mam na niej najniższy bieg, ale pobawie się zaworem zobaczymy
2020-03-07 12:48
  mucia Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
tak dawno mnie tu nie było, ale widzę że jest fajnie i super pomysły są.
Tak trzymajcie...
pozdrawiam wszystkich
Norbert napisał » 2019-01-25 15:03
Użytkownicy online: Justyna1992, Mitsu75
