Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Duży spadek temperatury Subskrybuj
2019-01-08 23:43
  Pablos87 Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam ustawiony piec na 61 stopni, wtedy przechodzi w stan podtrzymania. Trwa to (podtrzymanie) różnie,raz 10 minut, raz 20 kilka. Histereza ustawiona na 2 stopnie więc przy 59 stopniach przechodzi znowu w grzanie. Z tym, że gdy jest te 10 minut w podtrzymaniu to z powrotem nagrzewa sie do tych 61 stopni w ok. 20 minut. Wtedy gdy jest w podtrzymaniu ponad 20 minut i zaczyna grzać to temperatura bardzo spada do około 51-52 stopni. Jak włączy się jeszcze w tym czasie pompa cwu to temperatura spada do ok. 47 stopni i zanim dobije do 61 to trwa 2 godziny. Czy jest to normalne czy coś bym musiał zmienić w ustawieniach? Jeśli tak to co?
2019-01-08 23:56
Witam, szkoda że nie ma podglądu ustawień Twojego sterownika. Pewnie masz włączoną opcję wyłączenia pompy CO po dogrzaniu pomieszczenia. Ciekawe jak masz realizowaną ochronę powrotu ?
2019-01-09 00:17
  jdabrowski85 Posty: 43 Ostrzeżenie: 0
Mam podobny problem. Do tego wydaje mi się że wysokie spalanie. Mój sterownik można podejrzeć.
2019-01-09 03:19
Już powinno widać sterownik. Co do pompy to ta z CO chodzi ciągle jedynie ta z cwu załącza się gdy temperatura bojlera spada poniżej 43 a wylacza się gdy osiągnie 45. Ochrona powrotu jest wyłączona ( tak mi zalecił instalator, chyba że by mi się zdarzało poniżej 40 stopni na powrocie ale zawsze jest powyżej 45 więc kazał ta opcje wyłączyć)
2019-01-09 09:35
Widać ale chyba masz jakieś problemy z netem , bo urządzenie nie podłączone  Już jest ok W/g mnie ochrona powinna być załączona , ustaw temp. kotła na 60st, powrót na 50st , moc kotła 12/16kW po 5 podań , dmuchawa 40/42% , histereza temp.kotła 0,2st , przejście na noc max 1 st . Daj mu trochę popracować na tych ustawieniach zobaczymy co i jak
Użytkownicy online: djcebul, leon, sokol02
