Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo E+M z eCoal3.5 spadek sprawności/wzrost spalania? Help Subskrybuj
First pagePrevious page1 / 2Next pageLast page
2019-01-06 03:14
  downhill Posts: 90 Ostrzeżenie: 0
Pale trzeci sezom.
Nic w budynku nie uległo zmianie(ocieplenie,okna), opał ten sam.
Kocioł pali więcej o jakieś 3-4kg, czym może być to spowodowane?
Próbowalem mocniejsze ekogroszki ake efekt ten sam.
2019-01-06 08:29
  simko1 Posts: 422 Ostrzeżenie: 0
Jak z czyszczeniem kotła?
2019-01-06 13:47
Co 3-4dni czyszcze komore spalania i kręce zawirowywaczami bo wtedy go tez zasypujemy i wyjmuje popiół.
Co trzy tygodnie wyjmuje zawirowywacze i czyszcze kanały pionowe.
Ale tak naprawde tam nie ma co czyscic bo jest poprostu sucho i ten pyłek sam w wiekszoci sam odpada ale robi sie to szybko i bez problemu wiec robie
3razy w roku czyszcze profilaktycznie drutem otwory nadmuchowe w palniku.
Trzymam na piecu temperature ponad 65*C Powrót 52-55*C a spaliny ponad 110*C
Opał ten sam i nawet ciągle ta sama dostawa co rok temu.
2019-01-07 12:36
  wlasti Posts: 97 Ostrzeżenie: 0
ten sam opał?
czy ta sama nazwa?
ja kupiłem NIBY ten sam (sztygar) i też mam trochę wieksze spalanie
2019-01-07 15:23
Ta sama dostawa nawet.
2019-01-08 11:00
  sq9tbu Posts: 701 Ostrzeżenie: 0
Abyś się zdziwił. U mnie 2 tony kupione trochę worków przerzucone ale 4 worki miałem takiego że robiły się duże spieki. Zostało jeszcze tonę. Zobaczymy jaki będzie. Jedna dostawa.
2019-01-08 15:54
Kolejny z potencjalnych powodów to mega suche powietrze w domu(20%)albo zepsuty higrometr : p
2019-01-09 09:41
  miazio Posts: 55 Ostrzeżenie: 0
zamiast czyścić komorę spalania co 3, 4 dni raz na tydzień czyść kanały pionowe. A jeszcze propnuje jedno rozwiązanie
kup sobie taki wycior z blaszakami. jak wyczyścisz zwykłym wyciorem to wydaje się ze kanały są czyściutkie potem czyszczę tym z blaszkami mam okrągły średnica pewnie z 15 cm wciskam na chama i dopiero on wyrywa kilku milimetrowe naloty polecam taki sposób
dodane 2019-01-09 09:41ps. po kilku latach i uszczelka w oknach nie trzyma tak jak kiedyś
2019-01-09 10:04
  krzych_boch-og20 Posts: 138 Ostrzeżenie: 0
Witam. Mam podobny problem od dwóch dni.Nic nie regulowałem ten sam groszek te same nastawy a piec nie daje rady w automacie. Dom z lat 90 nie ocieplony 160m2. Kociołek pierwszy sezon ECO PLUS M 20. Zasypałem zbiornik i na początku robiły się kalafiory potem zmiejszyem nawiew robiły się spieki to zmniejszyem jeszcze i teraz grzeje ale zapada sie palenisko i spada z temperatura na piecu. Po zejściu do 59 stopni zwiękasza sie moc dmuchawy ale już nie dobije wyżej niż 61 stopni i a dmuchawa też nie zwalnia i znowu nie nadąży podawać groszku i zapada sie paenisko i tak w kółko. Koszmar drugi dzień nie mogę tego ogarnąć. Eko groszek KRÓLEWSKI 27 a pali sie gorzej niż 24 co miałem wcześniej. Proponują mi w serwisie przejść na grupowe spalanie ale powiem szczerze że trochę mam obawy a myślę że to trzeba by dopilnować a z czasem jest gorzej. Nie wiem czy to coś wniosło w temat ale czytając wcześniejsze wypowiedzi postanowiłem sie podłączyć. Może ktoś już ogarniał ten temat to nam coś doradzi.
2019-01-09 10:09
Dobrze Ci radzą z grupowym. Automat działa jako tako na niskim zapotrzebowaniu, jak trzeba ciut więcej grzać, to się gubi. Grupowe jest łatwe. Dasz komuś dostęp, to Ci to zdalnie ustawi.
2019-01-09 10:14
Dzięki verb. Pewnie wreszcie będę zmuszony tak zrobić i po 16 tej przysiąść. Chodzi mi głównie jakie nastawy początkowe zrobić żeby nie przesadzić bo zakres kotła 5-20 to nie wiem jaki wpisać tam jest 8,12,16,20 wedłóg statystyk teraz pokazuje mi 6KW.
2019-01-09 10:27
Ustaw sobie na początek min i max na 8kW. Dobierzesz nadmuch tak, aby długie kreski na histogramie znalazły się w okolicach środka, lub ciut  w lewo. Jak popracuje ze 2h, kreski oraz wygląd palnika będzie w porządku, to sobie przełącz na min i max 16kW, i procedura dostrajania jak wyżej. Potem ustawiasz min 8, max 16 i powinno to gadać elegancko. Ilość powtórzeń dla 8kW daj 3, dla 16 daj 4. Jak to ogarniesz, to zostaną Ci histerezy do ustawienia, ale po kolei.
2019-01-09 10:51
  Walter Posts: 192 Ostrzeżenie: 0
downhill napisał » 2019-01-06 13:47
Pod koniec sezonu weź stare dłuto albo ostrą szpachelkę i spróbuj poskrobać po wewnętrznych blachach wymiennika, u mnie była to wartstwa ok 2mm.  Na zewnątrz siwa sadza, a pod nią twarda warstwa nalotu na blasze, odpada w kawałkach.
2019-01-09 12:41
  anaana Posts: 527 Ostrzeżenie: 0
Downhill to mnie uspokoiłeś, drugi sezon i kanały czyszczone tylko gałkami. 😃👍
2019-01-10 00:09
verb napisał » 2019-01-09 10:27
Powoli ogarniam chociaż muszę nastawienia dmuchawy zmniejszyć. Ustawiam po kolei moc 8.12 i 16.
Rozumiem że na ten czas i temperaturę na zewnątrz jak dam 8-12 to powinno chodzić ale jak przechodzi na większą moc z mniejszej i odwrotnie . na jakiej zasadzie się to odbywa to automatycznie czy trzeba samemu zmieniać te moce?
2019-01-10 00:34
Ustawiasz
2019-01-10 04:59
krzych_boch-og20 napisał » 2019-01-10 00:09
Rozumiem że na ten czas i temperaturę na zewnątrz jak dam 8-12 to powinno chodzić....
Nic nie rozumiesz. Trenuj.
2019-01-10 07:02
Nie mam na sterowniku możliwości ustawienia czasu postoju i czasu podawania ECoal 3,5 z OLCD..
Te ustawienia są przypisane do mocy. Mogę tylko ustawić ilość podań i moc dmuchawy.
Histerezy mam tak jak na zdjęciu tylko mam ustawienia moc min 12 a max 16 tylko szybko mi spada temperatura na piecu jak dobije i nie zdąży ruszyć z 12 tylko od razu wali na 16 przy 59 schodzi na 12 i tak w kółko.
Co robię nie tak???
2019-01-10 08:26
krzych_boch-og20 napisał » 2019-01-10 07:02
Nie mam na sterowniku możliwości ustawienia czasu postoju i czasu podawania ECoal 3,5 z OLCD...
Jest taka możliwość w spalaniu w trybie automatycznym albo ręcznym
Co do nagle spadającej temp. kotła to coś masz nie tak ustawione albo brak ochrony powrotu albo tak wysoki odbiór ciepła np. nieocieplony budynek , stropy , nieszczelne okna itp... Udostępnij sterownik zobaczymy coś tam namieszał
2019-01-10 08:42
Miałeś ustawiony min i max 8kW x3 ? Kocioł się odstawiał ? Zrób co Ci się mówi, a nie zasypuj pytaniami.
Users on-line: djcebul, drobny10, gregorze, grzes3011, Justyna1992, konradkijas, leszno.krzyz, Monk, sokol02, wojtekr1960
