Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Brak statystyk Subskrybuj
2018-12-28 21:14
  Jasiu00 Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Czy ktoś może mi wytłumaczyć, jak uzyskać statystyki?
2018-12-28 21:16
Statystyki
2018-12-29 14:39
  owip2001 Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
Tez w jednym nie widzę statystyk
2018-12-29 15:41
Vitis pokazał odnosnik do instrukcji 😉. Robimy to tak. Wchodzimy na statystyki, zdarzenia, dodaj nowy wpis, zakup paliwa. Trzeba to wypełnić.
Zakupiona ilość (kg), kaloryczność (w KJ), współczynnik podawania kg/min ( bardzo ważny parametr przeważnie wynosi dla eko groszku ok 0.22), domyślne paliwo ma być zaznaczone, data zakupu ( po tej dacie od nasteonego zasypu pokazywane są statystyki)
Mam nadzieje że teraz, pojawi się już zużycie paliwa.
2018-12-29 16:45
Jasiu00: popraw ilość dawki podawania z 0,02 kg/min na 0,2 kg/min.
2018-12-30 00:40
Dziękuję teraz będę to kontrolował. A jeszcze takie pytanie, czy to problem, jeśli temperatura kotła waha się w przedziale 40-70 stopni? Jeśli nie, to co mogę poprawić w moich ustawieniach? Chyba mam też za wysoką temperaturę spalin.
2018-12-30 13:32
Ustaw ochronę powrotu przez CWU (zaawansowane) na np. 48st.C co spowoduje szybsze dochodzenie kotła do nastawionej temp. i równocześnie niższą temp. spalin. Stabilizacja powrotu zniweluje ci też skoki temp. kotła.
Na schemacie masz 0 % opału w zasobniku. W zaawansowanych masz czas do opróżnienia zasobnika ustawiony na 0. Musisz tam wpisać rzeczywisty czas pracy podajnika od zasypu do opróżnienia np. 100 kg : 0,2 kg/min = 500 min.
2019-02-15 19:24
  bukszpryt Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Witam, podczas zasypu węgla (miałem dwa worki po 20 kilo a czas ustawiony dla 100kg)  zapomniałem zmienić wartość do opróżniania, przez co rozjechały się statystyki. Jak to skorygowac?
2019-02-15 19:33
A probowales edytowac wpis? usunac wpis? Cokolwiek?
2019-02-15 19:41
edytowałem i podniosłem do 100 ale nie dało rezultatu
2019-02-18 08:14
bukszpryt napisał » 2019-02-15 19:24
Statystyki są prawidłowe. Statystyki generują się na podstawie pracy ślimaka dlatego wpisujemy parametr kg/min.
Chodziło Ci raczej o poziom paliwa w zasobniku. Tu proponuję zawsze sypać do pełna przy określonym czasie.
Jeżeli nie uzupełniamy do pełna np. w teście węgla to ten czas do opróżnienia zasobnika  powinniśmy proporcjonalnie zmniejszyć do zasypanego węgla.
Statystyki i wizualizacja poziomu paliwa to dwie różne sprawy
2019-02-22 08:04
Chodziło mi o średnie zużycie. W statystykach stoi 14,9 kg/dobę a z obliczeń wychodzi mi 24,5 kg/dobę
2019-02-22 08:59
bukszpryt napisał » 2019-02-22 08:04
Z jakich obliczeń ?
W jakim zakresie czasu ?
Musisz brać pod uwagę że statystyki są liczone w oparciu o czas pracy podajnika i współczynnik podawania paliwa (wpisywany podczas dodawania zakupu paliwa).
Przy większym zakresie czasu wyniki są uśredniane - przy zakresie dat 30 dni wyniki są podawane jako średnia z 6ciu godzin.
Użytkownicy online: djcebul
