Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo Eko Plus 10kw - woda na podłodze obok kotła Subskrybuj
2019-01-02 17:31
  Cramer87 Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Co zrobić jak zaczyna pojawiac mi sie  w popielniku wogole niespalony węgiel w grupowym (slimak przesypuje).
Zmniejszyć ilość powtorzen np. dla 8kw ???
2019-01-02 17:53
Zwiększ nadmuch o oczko w górę dla 8kW , zmniejsz ilość podań dla 12kW na 3x
2019-01-02 18:53
Czyli:
Dla 8kw 37 % i 4 podania
dla 12 kw 38% i 3 podania ?
Co sie stanie jak tezbeda 3 podania dla 8kw ?
Dzieki za rady
2019-01-02 19:42
Nic się nie stanie zostaw też 3 podania dla 8kW
2019-01-02 19:55
Nie wiem dlaczego sterownik reaguje z tak duzym opożnieniem (screen ponizej):
Histereza MAx ustawiona na 1.5 st a MIN na 0 st czyli ponizej 58.5 powinien jechac z moca MAX 38 %.
Tutaj 57.8 st i dalej jedzie z MIN czyli 37 %.
O ile maxymalnie najlepiej kociol powinien przekrazcac tem. zadana kotła i jak to osiagnać ?
Czy jest jakis schemat postępowania w grupowym co i jak korygowac, co na co wpływa np. jak zwieksze ilosc podan dal danej mocy co sie stanie fizycznie i na histogramie ? pewny
dodane 2019-01-02 19:54
Nie dodałem screena sorry.
dodane 2019-01-02 19:55]
2019-01-02 21:16
Kociołek musi najpierw dokończyć spalanie w grupie o mocy min ( w Twoim przypadku dla 8kW - 3x 5s z przerwami po 20s między podaniami i ok 3min po zakończeniu ostatniego podania na dopalenie ) Jak temp. nie spadnie poniżej przejścia na moc max , czyli 1,5 st , to wtedy zaczyna się kolejny cykl 3x5s w tej samej grupie , gdy cykl się zakończy a temp. spadnie poniżej zadanej hist.przejścia na moc max dopiero wtedy , odpala "drugi" bieg
2019-01-02 21:21
Dzięks za wyjasnienie
2019-01-02 21:24
cramer mam ope10kw moje ustawienie moc min max 12kw pow.5 dmuchawa 40% histeryza 0,3c mam stary soft gdzie przebija o 1c i dmucha puki spaliny rosną mam dom lata 80 i te ustawiena u ciebie mogą sie nie sprawdzic ale warto spróbowac u ciebie bardzo pomału dobija zadana jak dla mnie zamało podajesz węgla
Użytkownicy online: rruzickova
