Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  dziura w palniku Subskrybuj
2018-12-15 22:34
  marian_ben Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Myślę,że to wygaszanie nie z powodu DZIURY w palniku ( chyba że Masz pecha)- raczej zmieniłbym ustawienia. I tak na początek korektę na 0 ,jak poleca leON22 ,życzę powodzenia.
2018-12-15 22:38
dzięki panowie za wszystkie rady jutro po pracy poczyszczę piecyk zmienię korektę na 0 i się odezwę co i jak dobranoc wszystkim
2018-12-15 22:43
jaro1234 napisał » 2018-12-15 22:32
jak dobrze rozumiem masz na myśli ten otwór o wymiarach około 15x5 w popielniku? i czy wybrałem spadającą sadzę ? jeżeli to masz na myśli to tak najgorsze czyszczenie na kolanach z latarką...
Dokładnie ten otwór , bez ukrytych podtekstów  Polecam do jego czyszczenia, zakup odkurzacza, separatora popiołu   Ok, daj znać co i jak , myślę że na korpus palnika jeszcze trochę za wcześnie
PS. Sprawdź jeszcze czujnik temp. spalin
2018-12-15 23:20
ee - ja grzebie aż sadza przestaje wychodzić - 3-4 razy tym płaskim wybierakiem -
to nie musi być wybrane do jednego grama...
2018-12-16 09:33
jaro1234 napisał » 2018-12-15 21:30
Dobry wieczór palę w automacie od 4 godzin nie potrafi dojść do temperatury miałem ustawioną 53
na kotle 48 i spada w końcu wyłączyłem go. Temperatura spalin około 70 stopni i też spadała.
Po wyłączeniu pieca w popielniku węgiel (greenpal) Podejrzewam dziurę w palniku , proszę o inne sugestie
Zadzwoń do mnie 721274788
2018-12-16 09:49
Minertu możesz spojrzeć na mój kociołek. Mieszkamy po sąsiedzku i kilkoro moich znajomych korzystało juz z twoich usług...z dużym zadowoleniem
2018-12-16 10:05
Z Pana Grzegorza usług korzystają także ci oddaleni o kilkadziesiąt kilometrow 😊
2018-12-16 10:08
O czymś to świadczy
2018-12-16 20:36
problem rozwiązany
tak jak pisałem dziś wyczyściłem cały piecyk włączyłem i wszystko ok
na 99% problem pojawił się przez moją rutynę i lenistwo to znaczy :
mam kliny szamotowe na palniku żeby popiół wypadał tylko do przodu i do tyłu kieszeni i tak sobie wypadał a ja wysypywałem kieszeń i wkładałem ponownie nie zerkając czy przy okazji nie zatykałem tego słynnego otworu 15x5.
(kiedyś nie do pomyślenia żebym tam nie zerknął i nie wyczyścił). Myślę że był zatkany popiołem.
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie
2018-12-16 21:15
Tak, że Panowie nie zapominajcie o regularnym czyszczeniu otworu, nie tylko w naszych kociołkach   jaro1234 rutyna w “tych“ sprawach niejednego zgubiła
Użytkownicy online: djcebul, mati, sokol02, streleca, xgrzegorzx
