Forum  eCoal.pl  uszkodzony czujnik temp spalin Subskrybuj
2018-12-14 01:47
  conandram Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Witam. Kocioł Ogniwo eko plus 25kw. Korzystając z okazji ze został mi wegiel z poprzedniego pieca zasypowego to pokusiłem sie o palenie nim na rusztach i uszkodzil sie czujnik temp spalin. Wiem powinienem wyciagnac go. Kupilem nowy PT100 i alarmu o wysokiej temp spalin i uszkodzonym czujniku nie mozna na stale skasowac. Temp spalin pokazuje na poziomie -3000st do +2500.  Pomóżcie bo już nie mam siły.
2018-12-14 07:04
Witam,sprawdź czy czujnik jest wpięty w odpowiednie miejsce,czy jest dobrze dokręcony (np czy nie zacisnęła się izolacja i nie ma pełnego styku)
Wszystko wpięte tak jak trzeba. Mam jeszcze pytanie. Na płycie głównej pisze v.2.2 a na czujniku v.2.1/2.4  czy to jest jakaś różnica?
2018-12-14 10:19
Nie żadna. Wersja sterownika to 2.1 albo 2.4 i do tych wersji sterowników były montowane płyty PCB o wersji od 2.1 do 2.4a.
Jak masz możliwość sprawdź omomierzem wartość tego czujnika. wypięty czujnik  z PCB w temp pokojowej powinien mieć w granicach 100-120 Ohm
2018-12-14 11:04
W temp. pokojowej pokazuje 800 a jak podepnę odwrotnie to 1350 Ohm
dodane 2018-12-14 11:04Nowy czujnik i uszkodzony?
2018-12-14 11:49
Chyba dostałeś PT1000. Pomyłka.
2018-12-14 11:56
Jest na nim naklejka PT100 ale może rzeczywiście pomyłka. Jutro jadę po nowy.
2018-12-14 12:09
Wstaw sobie opornik setkę i pal.
2018-12-14 12:15
Jaki dokładnie bo jestem zielony z elektroniki.
2018-12-14 12:24
Ale co, kolory ? czerwony/czarny/srebrny(złoty). Będziesz z czegoś wylutowywał ?
2018-12-14 12:34
opornik 100 Ohm? ile W?  Podjade do sklepu.
2018-12-14 12:37
Aż tak to nie wiem, weź ćwierć i jeden, oba powinny gadać w sumie.
2018-12-14 12:52
Ok dzięki
Użytkownicy online: Bartosz2007, bohuslavice, Darek2, JP1976, pawlop
