Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Wyłączająca sie pompa po osiągnięciu temp. powrotu Subskrybuj
2018-12-12 22:10
  adi852 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Czy to normalne ze pompa CO wyłącza się gdy zostanie osiągnięta i przekroczy o stopień zadana temperaturę powrotu ?
2018-12-12 23:05
A jak jest realizowana ochrona powrotu?
2018-12-12 23:15
Może masz pompę CO podpiętą do gniazda Cwu a Cwu ustawioną dodatkowo jako ochrona powrotu.
2018-12-13 18:56
                         lukaszledwon ; w ochronie powrotu jest ustawiona pompa mieszająca i tak jest od czasu montażu kotła. Nie zmieniałem nic tam.
         anaana ; pompa jest podpięta w gniazdo pompy mieszającej. Czy to dobrze ? Bo jest ona zamontowana jako ta która idzie CO.
2018-12-13 19:01
Pompa CO musi być podłączona w gniazdo od pompy CO.
Ile masz pomp w układzie?
2018-12-13 19:28
jedną zamontowali
2018-12-13 19:38
To daj do gniazda z oznaczeniem CO.
Też mam jedną pompę która zasila CO Cwu i jak pracuje 24h to chroni też powrót, u mnie wystarcza 1 bieg 5W
dodane 2018-12-13 19:38Masz zawory a najlepiej termostaty na kaloryferach?
2018-12-13 21:37
Mam gniazda pompa p1, pompa p2, pompa CWU, pompa mieszająca, podajnik i dmuchawa.
Też zauważyłem ze nowa pompa jest mocniejsza i jej 1 bieg odpowiada 2 z starej pompy przy którym poprzedni kocioł chodzi bez problemów oraz było ciepło w domu.
Na kaloryferach mam zwykłe zawory bez termostatów.
2018-12-13 22:34
Dajesz do p1.
Masz czujnik temperatury wewnętrznej?
dodane 2018-12-13 22:31Ustawienia obwody CO, typ obwodu możeszwybrać samą pompa CO.
Mam pompa CO + regulator pokojowy bo pompa zostaje wyłączona gdy tem osiągnie 23st.
dodane 2018-12-13 22:34Polecam zmienić zwykłe zawory na termostatyczne 👍
Praktycznie wszystko pasuje chociaż w jednym przypadku musiałem uciąć kawałek rury i nagwintować 😉
2022-11-17 08:05
  Ochmi Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Panowie mam problem
Mam jedna pompe.co ktora odpowiada za ochronę powrotu fo tej pory pompa pracowala caly czas nawet jak w pomieszczeniu osiagnieta zostala temp zadaną. Od wczoraj pompa pracuje w systemie 10 min pracy 5 min postoju i sie wylacza pomimo ze mam zaznaczone ze po osiagnieciu temp pompa ma caly czas pracowac.
Moze mi ktos pomoc gdzie jest blad w moich ustawieniach ze pompa sie wylacza?
2022-11-17 09:04
Wiemy...Podstawow błąd tkwi w tym, że nie czytałeś instrukcji sterownika.
Użytkownicy online: pgrzesiek1986
