Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prozba o ponowne sprawdzenie ustawien Subskrybuj
2018-12-03 09:32
Witam, jako ze od niedawna mam podpiety sterownik pod neta , prosze was abyscie jeszcze raz sprawdzili poprawnosc moich ustawien. Chcialem podniesc temp. powrotu wiec skrecilem zawor 4d na 30% (70 cielj wody na powrot do pieca ,a 30 na instalacje, daje mi to na instalacje jakies 36, 39st. Mam termostaty. ) Tem. Kotla podnioslem na 57. ,a i tak przebija mi do 65. Niewiem co bt jeszcze mozna bylo zrobic zeby zwiekszyc temp
 powrotu??
2018-12-03 09:41
Zapewne nie masz pompy mieszajacej którą widać na schemacie,
najprostrzym sposobrm jest ustawienie ochrony powrotu przez pompę Cwu, lub tak podnoszenie temperatury na kotle żeby zaworem 4d wracało wiecej ciepłej wody.
2018-12-03 14:29
No to tak wlasnie zrobilem. Stosunek 30 do 70 na kozysc powrotu. Tylko w tedy na dom leci mi ok 36-38st. Teoche malo jak przyjda mrozy. A tak wogule te ustawienia??
2018-12-03 15:26
Moja rada , zainwestuj w siłownik zaworu 4D i zamontuj 3 czujniki temp. za zaworem , wew. i zew. problem z kręceniem zaworem masz z głowy Ustawiasz krzywą grzania , tzw. pogodówkę i zawór sam się odpowiednio ustawia żeby osiągnąć zadaną temperaturę wewnątrz , tylko tyle albo aż tyle
2018-12-03 15:44
Lenon wolal bym juz nie inwestowac w silownik. Tym bajdziej ze zainwestiwalem w 15 termostatow. Chciaz teraz nie wygladanti zle( tak mi sie wydaje) powrot mam ok 43-45 st. A jak zrobi sie mrozno to zwieksze temp. Pieca na 60.
Nie wiem dlaczego jak mam 60 to podbija mi nawet pod 70.
A poza tym widze ze pora powolutku sprobowac swoich sil na grupowym. Dali byscie.mi jakies sugestie od jakich ustawien zaczac?
2018-12-03 16:24
Termostaty to najlepszy wybór regulacji tem. w pomieszczeniach.
Tez mi podbija do 70 😀👍🙃👍
dodane 2018-12-03 16:24P.S. i to na grupowym 12.
2018-12-03 17:06
grzegorzw84 napisał » 2018-03-21 21:24
Witam wszystkich. Jest to moj pierwszy post dlatego na poczatku chcialbym sie przywitac.
Nigdy nie mialem pieca z podajnikiem dlatego prosze was o kilka porad.
1. W instukcji pieca pisze ze min powrot powinien byc w granicach 45st. Ja mam w granicach 35- 38st.
Piec 20kw. Dom 160m2+ bojler 120l. Dom ocieplony okna nowe. Temp. na piecu 55 zalozony zawor 4D
 pompka c.o. za zaworem dodam jeszcze ze nie mam zaworow termostatycznych zalozonych, a zawor 4D otwart na 55- 60% co daje mi temp. na dom w granicach 33-35st.
Sorki nie doczytałem , widocznie coś się zmieniło  Jak masz termostaty to zmienia postać rzeczy Co do ustawień grupowego możesz zacząć od moich , potem korygować , na kotle ustaw 60st , powrót 50 st
2018-12-07 15:57
Dzieki wszystkim, ps. Termostaty zalirzylem w wakacje.
dodane 2018-12-07 15:57Kur.. Co jest wazniejsze temp. powrotu, czy roznica miedzy temp. powrotu a temo. zasilania??? U mnie ta roznica wymosi 15st.
Użytkownicy online: Adam88e, djcebul, justynam, lukas81, malina321, Marjo, Ms-1958_, muchu1979, Pawel999, Pawpaj, Piotras123, Pyjter65, rudek, sp5ade, TomaszDudzik, tomaszstan
