Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  odkurzacz do pieca Subskrybuj
2018-12-02 12:03
Czy ktoś używa odkurzacza do pieca? Jeśli tak i dobrze sie sprawuje prosze o podanie parametrów
2018-12-02 13:11
Zółty karcher mv2 /wd2 jest ok. Na zimnym piecu.
2018-12-02 13:35
Urządzenie powinno wciągać gorący(ciepły) popiół nikt nie będzie gasić kotła żeby wybrać popiół.
dodane 2018-12-02 13:35
Coś w ten deseń,
2018-12-02 13:54
Szkoda kasy na takie odkurzacze , w tym to jest silniczek jak w zabawkach dla dzieci
2018-12-02 14:08
na poprzednim forum esterownik.pl ktoś robił wodny, nie wiem czy to nie Verb? pamięć nie ta.
2018-12-02 15:11
Kazdy odkurzacz przemysłowy sie nada , byle by stosować worek , najlepiej long life
Ze wciagniesz ciepły popiół to sie worek nie zapali , a przeciez nie wciaga sie zaru z palnika
2018-12-02 15:27
Mój odkurzacz miał separator, tylko tak jak napisałeś silniczek malutki, do drobnego popiołu się nadawał ale z większymi spiekami miał problem.
2018-12-02 17:11
anaana napisał » 2018-12-02 14:08
Wodny robił ktoś inny. Ja ma WD i jest dobry do takiej roboty. Choć ostatnio odkurzałem płytę nad paleniskiem, to mu rura zmiękła hehe
2018-12-02 17:44
Do płyty odkurzacz jest idealny, nie trzeba później tego syfu wybierać 😀👍
dodane 2018-12-02 17:44P.S. jednak juz potrzebny ginkofar.
2018-12-02 18:07
wszelkie odkurzacze kominkowe to badziew totalny sam to przerabiałem teraz mam karchera wd za 2 stówki wciąga wszystko aż miło.
2018-12-02 18:32
anaana napisał » 2018-12-02 17:44
Dokładnie tak, ino tam jednak gorąco potrafi być, a rura z tworzywa, trzeba uważać i za długo nie ciągnąć. Z przerwami na zassanie chłodnego, daje radę
2018-12-02 18:56
Albo dokupic metalowy wąż , tak czy siak taki karcher 10 x lepszy niż te kominkowe zabawki
2018-12-02 18:57
mam odkurzacz kominkowy - dobrze ciągnie drobny popiołek i sadzę przez kilka chwila a potem zap***a się filtr i jest dupa.
przy tym Karcher-a też jest podobne zjawisko?
2018-12-02 19:06
procho masz separator w tym odkurzaczu?
Jesli filtr się zapycha, to dokup separator a filtr owiń dodatkowo workiem od odkurzaczaodkurzacza
2018-12-02 19:13
Daje radę plastik, lepiej chwilę pociągnąć z boku niż przegrzać maszynę, tak mi się wydaje.
Do Karchera tylko oryginalne filtry i worki jak się nie chce człek wnerwiać. W ostateczności wory Worwo są dość dobre. Reszta to szajs - próbowałem i odradzam podróbki.
2018-12-02 19:50
Ja do pyłu gipsowego używam worków wielokrotnego użytku ,  do czyszczenia kotła też się nadają byle nie wciagac żaru
2018-12-02 20:13
mam taki model: https://gekopolska.pl/odkurzacz-do-popiolu-kominka-1650W-20L-filtr-HEPA
zapycha się ten filtr - stożkowy...
jest na to jakaś rada
2018-12-02 20:36
Mam podobny tylko bez kółek z Aldika, ten dodatkowy filtr zakupiłem w Castoramie , faktycznie jak się oblepi drobnym pyłem z sadzą jego wydajność ssąca znacznie spada  U mnie pomaga delikatnie doopnięcie wiaderkiem o posadzkę
dodane 2018-12-02 20:36
2018-12-02 21:00
Powinien być z trzepakiem filtra. Inaczej będzie się zapychał. Na to nie ma rady.
2018-12-02 21:11
Dlatego, owińcie ten filterek przecietym workiem od odkurzacza, sprawdzone, filtr staje sie wielokrotnego użytku, a ten od odkurzacza świetnie się nadaje.
Użytkownicy online: Oski, Waldos86
