Forum  Defro Smart II  Potrzebna pomoc w podłączeniu sterownika do sieci. Subskrybuj
2018-12-01 22:16
  tool Posty: 11 Ostrzeżenie: 0
Potrzebuje pomocy w podłączeniu sterownika do sieci, nie mogę za nic tego ogarnąć .
2018-12-02 02:20
Poczytaj , zakładka FAQ na samym końcu poradnika
2018-12-02 11:28
Miejscowość?
2018-12-02 12:59
Sobolew.
dodane 2018-12-02 12:59tool gdzie poległeś, Pan Leon jest obcykany to Ci pomoże.
2018-12-02 13:07
Wypisz jakie urządzenia w domu posiadasz do internetu, jaki to typ łącza.
2018-12-06 23:09
Już podłączyłem, ale dzięki za pomoc.
2018-12-07 18:48
Jakoś go nie widać
2018-12-09 22:32
Nie widać ?
2018-12-10 14:15
Przykro mi bardzo ale nie widać
2018-12-12 22:03
Czy teraz widać ?
2018-12-12 23:25
Teraz widać i widać że pusty zadobnik, brak statystyk jeszcze 😉👍
dodane 2018-12-12 23:25Wpisz czas do opróżnienia zasobnika 👍
2018-12-13 07:12
Pewnie @tool nie ogarnął jeszcze tematu co i jak w statystykach , i jak wyliczyć ten czas do opróżnienia zasobnika Ogólnie wszystko OK , zmniejszyłbym tylko histerezę kotła w grupowym na 0.5 albo 0.2st najlepiej 0 st  i w zaawansowanych - Algorytm wygaszania kotła na - Tylko w grzaniu
2018-12-13 19:43
Podepnę się pod temat. Zakupiłem WZMACNIACZ WIFI REPEATER TP-LINK WA850RE który skrętką podłącze do sterownika. Na włączonym DHCP automatycznie przydzieli mi wolne IP i będę mógł w sieci lokalnej sterować piecem. Teraz pytanie jak zrobić to poza lokalną siecią, czyli korzystając z internetu ? Czekam na przesyłkę z alledrogo więc na razie pytam jak to ugryźć. FAQ przeglądałem
Czy dostanę indywidualne IP ? Czy przez net piec będzie łączył się za pośrednictwem tej platformy ES ? Jak to działa ?
EDIT
mój sterownik to ecoal piec OGNIWO chyba nie w tym dziale miałem pytać :/
2018-12-13 23:18
Spokojnie dojedzie podłączysz, jak dojedzie przed Świętami 😉👍
3ci link
Instrukcja
2018-12-13 23:20
Adam83 : dwa sposoby ,alb przez www i platformę albo drugi forwarding czyli popularne przekierowanie portu.
2018-12-14 09:57
Dziękuję za odpowiedź. Jak tylko dojdzie przesyłka spróbuję się podłączyć
2018-12-14 21:42
           leON22 , dzięki za podpowiedź , do statystyk pomału dochodzę, trochę słabo mi to idzie, ale nie odpuszczam .
2018-12-14 22:25
Tool gdzie poległeś?
Najpierw dodajesz zakup paliwa, wcześniejszy niż zasypy.
dodane 2018-12-14 22:10
dodane 2018-12-14 22:12Dodatkowo ustawiasz czas do opróżnienia zasobnika w zależności od wielkości zbiornika i granulacji ekogroszku.
dodane 2018-12-14 22:19Ilość kg/min pracy podajnika = wsypujesz np. 120kg i patrzysz na czas pracy podajnika np. 600min
Dzielisz 120/600=0.2 i tą wartość wpisujesz do zakupu eko.
dodane 2018-12-14 22:25P.S. Czas do opróżnienia zasobnika sterownik liczy od początku po dodaniu zasypu, gdy będziesz zasypywał ponownie tzn, najlepiej zaczekać aż będzie prawie widać ślimak wtedy patrzysz na czas podajnika i wiesz po jakim czasie trzeba dosypywać.
Gdy czas zmniejszysz o np 10min to ster przyśle Ci sms lub email pusty zasobnik, schodzisz dosypujesz 😃👍
2018-12-15 07:16
anaana napisał » 2018-12-14 22:25
...ster przyśle Ci sms lub email pusty zasobnik, schodzisz dosypujesz 😃👍
Pod warunkiem , że ustawisz sobie takie Powiadomienie na swoim koncie i wykupisz pakiet punktów w Sklepie  -> SKLEP_eSterownik
PS. Jedno powiadomienie "zjada" 0.25 punktu
2018-12-15 22:54
  PLUS-MAD Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
pablo napisał » 2018-12-13 23:20
logując się po adresie lokalnym mam tylko podstawowe informację. Nie mogę zmieniać nastaw sterownika
Użytkownicy online: Adam88e, Arturpu, C23RA, djcebul, Holek89, Justyna1992, Kazim111, krzysiek8621, KrzysztofDaczkowski1982, Larisz_BARCA, ogien, ogniwom14, pilo66, romkap, wajnercz
