Forum  eCoal.pl  czesto zapowietrzone grzejniki Subskrybuj
2018-12-01 11:03
Panowie
Co może być przyczyną ze średnio co kilka dni muszę odpowietrzać "drabinki" w łazience u góry.
Nie jest tak że nie grzeją wogóle ale na 2 górnych "szczebelkach" są letnie a reszta grzejnika jest gorąca.
Dodam że w całym domu mam podłogówkę +  te 2 "drabinki" u góry.
Kocioł OE+16KW,podłogówka na jednej pompie  na drugie pompie CWU i w/w grzejniki z termostatami.
Ochrona powrotu przez pompę CWU która chodzi ciagle.
Z góry dzieki za pomoc.
2018-12-01 14:52
Załóż automatyczny odpowietrznik, dolej wody.
Układ CO masz otwarty, zamknięty czy mieszany?
2018-12-01 15:11
Układ otwarty
2018-12-01 15:43
Możliwe że cały czas układ się odpowietrza a powietrze trafia akurat na drabinki, załóż odpowietrznik automatyczny,
naczynko wyrównawcze odpowiednie? ma odpowiertrznik, ma odpowiednią ilość wody?
2018-12-01 17:09
Jesteś pewien żę w zbiorniku wyrównawczym masz wodę i rurka też jest pełna. Ja miałem układ otwarty i też tak miałem - jakby brakowało ciśnienia by dobić na strych. Zmieniłem na układ zamknięty i problem znikł.
2018-12-01 21:00
Jak są zasilane te drabinki? Z obiegu podłogówek czy CWU. Piszesz, że gorące, więc podejrzewam, że z CWU
2018-12-02 10:14
tak,zasilane są z CWU
2018-12-02 11:00
To posłuchaj kol. @anaana i daj odpowietrznik na górze grzejnika ( na kolektorze zasilającym). Zwłaszcza jeśli drabinki są powyżej bojlera.
2018-12-02 11:02
Tak,są powyżej bojlera.
Jutro zamontuje te odpowietrzniki,dzieki wszystkim za pomoc.
Użytkownicy online: pilo66
