Forum  Sklep esterownik.pl  bezprzewodowy czujnik temp zewnętrznej Subskrybuj
2018-11-30 12:51
  rwaclaw Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Czy da się w jakiś sposób skalibrować czujnik bo myli się o ok 1st.?
2018-11-30 15:18
ja pie.. Ty tak na poważnie:? z tym pytaniem :?
Moje konto->  Ustawienia -> kalibracja czujników  pepsi i frytki też podac?
2018-11-30 15:40
Ten czujnik ma dokładność 0,2 stopnia a rozdzielczość 0,1 więc masz w domu niedokładne termometry. To jest Twój najdokładniejszy termometr jeśli mówimy o BT2A i do niego kalibruj pozostałe.
Na marginesie ten czujnik ma IP20 i jest zewnętrzny, chyba nastapiło jakieś przekłamanie.
2018-12-01 11:13
Pablo, nie zrozumiałeś :-((  Czujnikiem temp. zewnętrznej nie jest czujnik montowany na płycie, (który notabene też mam i jego kalibracja jest w menu i taki głupi nie jestem) lecz czujnik radiowy - to może powiesz mi gdzie się go kalibruje, he?
sq9tbu
Z tym najdokładniejszym wg ciebie termometrem jest właśnie problem i nie chodzi tu 0,2 stopnia lecz o różnicę ok. 1 stopnia (porównanie z termometrem cieczowym i elektronicznym ze stacji pogody) - dlatego zapytałem!
Może jest wadliwy od początku (?).
Jeśli ktoś umie odpowiedzieć na moje pytanie to serdecznie zapraszam.
2018-12-01 11:32
Bardzo proszę , nie ma możliwości kalibracji dedykowanych czujników bezprzewodowych z poziomu platformy ES Są kalibrowane fabrycznie , możesz oczywiście reklamować towar , masz do tego prawo skoro twierdzisz , że czujnik przekłamuje odczyty poza granicą normy
dodane 2018-12-01 11:32
sq9tbu napisał » 2018-11-30 15:40
2018-12-01 11:48
Dzięki za odpowiedź, skontaktuję się więc z firmą po sezonie grzewczym
Użytkownicy online: JP1976
