Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  nareszcie podłaczony do sieci Subskrybuj
2018-12-03 00:11
czujnik przełożyłem tam gdzie powinien byc na te kolanko na powrót, ochorna pompa cwu podkręcona na 3. Wybacz ale mam daleko do pieca duzoo schodów itp
2018-12-03 00:13
Dobrej nocy.
2018-12-03 00:14
może narazie zostawie jeszcze ten czujnik w spokoju
dodane 2018-12-03 00:14dzięki nawzajem
2018-12-03 00:14
chidzenie wpływa na zdriwie, lepiej serducho pracuje 😉👍
2018-12-03 00:16
raczej bieganie do piwnicy niż chodzenie
2018-12-03 00:19
to go zostaw, ale trzeba go będzie skalibrować bo woda z zasilania była niższa o 10st niż w kotle.
Chyba że dobrze nie dolegał.
dodane 2018-12-03 00:19jak odznaczysz pompe mieszajaca to Ci zniknie ze schematu
2018-12-03 00:19
oryginalny czujnik który jest na zasilaniu jest włożony do kotła przez taką specjalną dziurke a ja ten z powrotu przyczepiłem na zewnatrz na kolanku moze przez to
2018-12-03 00:25
zobaczysz rano czy powrót jest rowny Cwu
masz mały idbiór ciepla bo eCoal pidnisi zadana i 5st
jak byś tegi nie chcuał to miżesz przejsć na spalanie grupowe.👍
dodane 2018-12-03 00:25przepraszam za klawiaturę strzela byki że szok.🙃🙃🙃
2018-12-03 00:26
Ok Dzięki za pomoc, pozyjemy zobaczymy, dobranoc
2018-12-03 00:28
oooo brak już pompy mieszajaceh wirtualnej brawo 🍾🍾🍾
dodane 2018-12-03 00:27dodaj jeszcze do wykresu zawor 4d 💪😀👍
dodane 2018-12-03 00:28dobrej 😴😴😴😴😴
2018-12-03 10:59
Niewiem czy dobrze ale dodalem 4d
2018-12-03 11:10
Bardzo dobrze 💪🙂👍
Czujnik za to do wymuany lub dodaj mu 10st w kalubracji czujników.
2018-12-03 11:40
na palniku tez bardzo ładnie to wygląda, jedyny skutek uboczny to woda z bojlera 60 stopni mozna poparzyc rece
2018-12-03 12:25
jak skalibrujesz czujnik to wylączy Cwu przy np.50st i Cwu bedzie miec 50st.
2018-12-03 12:44
Skalibrowane, ale chyba i tak go wymienie zeby to bylo ok w 100%
2018-12-03 12:55
Masz gdzie kupić?
dodane 2018-12-03 12:55P.S. Tylko czy pompa wytrzyma częste włączanie i wyłączanie, można jeszcze pompę ustawić na 1 i moze chodzić 24 tylko wida Cwu cieplejsza.
2018-12-03 13:26
Na allegro albo stacjonarnie u mnie. A gdyby zainstalowac ta pompe mieszajaca? Bylby jakis wiekszy sens?
2018-12-03 15:54
Mam pompę mieszającą ale wtyczka niepodłączona, wszystko śmiga na jednej pompie 5W, krótki obieg Cwu-kocioł pilnuje powrotu, cieplejsza woda w Cwu mi nie przeszkadza.
2018-12-04 11:48
Mozna jeszcze jakos obizyc temp. cwu? jeszcze pytaie odosnie tego 4d czy te nastawy sa dobre, nigdy nic tam nie przestawialem
2018-12-04 12:59
Tem. Cwu powinna być podobna do tem. powrotu. Zmienisz czujnik -temperatura spadnie.
50st może i dużo.
Jesli masz dobrze zamontowany zawór 4d to można wiecej puscic ciepłej wody na powrót a mniej na dom.
Dobry czujnik jest bardzo wazny bo zobaczysz ile idzie ciepłej wody z zaworu 4d.
Dobrze zaizoluj rury powrotne do kotła.
Użytkownicy online: marqs145, Panpjeter, seneka72
