Forum  eCoal.pl  Temp. podajnika Subskrybuj
2018-11-26 11:02
  joorg1 Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Od pewnego czasu wzrosła mi temp. podajnika i zapada mi się żar na palniku , próbowałem już różnych zabiegów zwiększałem ilość powtórzeń, zmniejszałem nadmuch i jakoś nie potrafię  sobie dać rady z problemem. Chętnie przyjmę wszystkie rady i sugestie.
Zwiększył sie ciąg w kominie?
2018-11-26 11:58
Tego nie wiem ale na wszelki wypadek uchyliłem wyczystkę w kominie i niestety bez większych rezultatów.
2018-11-26 13:29
Masz kocioł z paknikiem ekoenergi. Korona palnika była wklejana? Jeżeli nie, to musisz to zrobić. I sprawdź jak wygląda palnik, czy korona nie pęknięta itd.
2018-11-26 13:33
Koronę wkleiłem jakieś dwa tyg. temu i pęknięć nie zauważyłem .
2018-11-26 14:11
  corrado0155 Posty: 5 Ostrzeżenie: 0
Witam ! Obawiam się ,że piec nie ma gdzie oddać energii cieplnej przy tych ustawieniach i grzeje wszystko co może , a między innymi podajnik...
2018-11-26 18:13
Rozumiem że palisz ekogroszkiem. A czy przed wklejaniem też byla taka temperatura. Zauwaz że temp. rośnie kiedy nie pracuję wentylator. Mozesz zrobić zdjecie palnika
2018-11-27 07:38
Palę ekogroszkiem,  a co do temp. przed wklejeniem to nie kojarzę jaka była . Zauważyłem że rośnie temp. ja went. nie pracuje ale to jest pewnie spowodowane zapadaniem żaru na palniku któremu nie potrafię zaradzić.
dodane 2018-11-27 07:38
corrado0155 napisał » 2018-11-26 14:11
To może jakaś rada co zmienić w ustawieniach.
2018-11-27 07:42
Witam. Problemem może być duży ciąg kominowy/wysoko kaloryczny groszek.
Spróbuj uchylić drzwiczki od wyczystki kominowej.
2018-11-27 07:48
Już uchyliłem i słabo z reakcją, a groszek ma w papierach 26 MJ .
2018-11-27 09:53
Czy faktycznie woda w CWU ma 20 st.
2018-11-27 10:15
CWU nie grzeje pokazuje temp. w kotłowni.
2018-11-27 19:31
  makog Posty: 59 Ostrzeżenie: 0
Masz RBR-a , wiec masz tzw dosuszanie, przydław je nieco aby tyle powietrza nie lecialo do zasobnika, powinno byc lepiej.
2018-11-29 05:48
makog napisał » 2018-11-27 19:31
Niewiele pomogło temp. spadła o jakieś 3 stopnie i nadal jest wysoka.
2018-11-29 07:22
U mnie na starym Brucerze tem podajnika 51st.
Ja tak bardzo Ci to przeszkadza przesuń czujnik pod kosz.
Chyba że masz żar na ślimaku, to przejdź na ustawienia manualne.
2018-11-29 09:19
anaana napisał » 2018-11-29 07:22
Mnie nie przeszkadza tylko taka temp. nie jest obojętna dla palnika ( chyba bo nie wiem do jakiej temp. może dochodzić ) przesuwanie czujnika to kiepska metoda obniżania temp. Przydławienie dosuszania trochę pomogło zobaczymy czy nie pokaże się wilgoć w zbiorniku .
2018-11-29 20:52
A masz ten czujnik zainstalowany pod koszem czy bliżej kotła?
Palnik żeliwny ma to do siebie że się nagrzewa, jeden kolega na forum chyba Rajmund potrafił odczytać ile jest żaru w palniku po tem. podajnika. 50st to nie jest tragedia 10sezon Brucer kręci i wszystko Ok.
2018-11-30 05:54
anaana napisał » 2018-11-29 20:52
W miejscu w którym jest mocowanie czujnika tj w połowie miedzy kotłem a koszem.
2018-11-30 06:59
Temperatury masz ok. Nie odbiegają od normy. Nie masz czym się przejmować
2018-11-30 14:35
olej to,na moim RBR to samo, najgorzej latem jak udaje że grzeje wodę i później nie ma co robić z nadmiarem ciepła,
Użytkownicy online: chester301, CZACHA1906, djcebul, sokol02
