Forum  eSterownik.pl  Pompa mieszająca Subskrybuj
2018-11-22 20:15
Może ktoś wskazać gdzie robię bład lub jak ustawić ten magiczny sterownik żeby pompa która pcha wodę na kaloryfery wyłaczyła mi sie przy powrocie ponizej 49 ? Albo jak zrob ic by pompa mieszająca załączała sie przy 49 stopniach i przy 50 wyłaczyła sie?
2018-11-23 08:42
W pierwszym przypadku poszukaj ustawienia Temperatura załączania pomp, w drugim ustaw ochronę powrotu dla pompy mieszającej i temperaturę powrotu jaką chcesz utrzymać - tutaj histereza wynosi 2st i nie możesz ustawić większej niż temp kotła - 2st. Sugeruję aby przestawić ustawienia pompy dodatkowej na kotłową i niech chodzi cały czas, układ będzie bardziej stabilny.
2018-11-23 10:07
dziuniek mi bardziej chodzi po głowie wyłączenie pompy podłogowej ponizej 50 ...ale sprawdzę co napisałeś,dzięki za odpowiedz
Dalej nie rozumiem ,jak daję  temperaturę powrotu 49 stopni -> czy pompa kotłowa w tym momencienie powinna stanąć jak temp.powrotu jet 48:? ,bo u mnie to nie działa;. i nie wiem co źle robię lub co źle interpretuje..
2018-11-23 11:26
pablo jak dajesz temp.powrotu 49st to , to pompa ochraniająca powrót wyłączy się jak osiągnie temp.51 st , kotłowa się nie wyłączy
2018-11-23 11:36
już wiem ,nie działa to tak jak ja sobie to zaplanowałem ,toporny ten sterownik D:
mam rozwiązanie
https://www.fif.com.pl/przekazniki-elektromagnetyczne/567-przekaznik-elektromagnetyczny-pp-1p-230-v.html
czyli jak pompa właczy sie w przedziale 49-51 to za pomoca stycznika zmuszę do wyłaczenie sie pompy),a jak pompa zostanie wyłaczona to pompa załaczy sie )
2018-11-23 14:34
pablo wiem o co Ci chodzi, chcesz zatrzymać grzanie pomieszczeń gdy masz niską temperaturę powrotu.
Nie uważam tego za dobre rozwiązanie ponieważ wracająca woda będzie się bardziej wychładzać pozostając w układzie grzewczym. Więc jak załączy się pompa to szybko spadnie temp powrotu, więc wyłączysz znowu i tak w kółko aż doprowadzisz do tego, że będzie zimno w pomieszczeniach, no i możesz skrócić czas życia tych pomp ich ciągłym załączaniem wyłączaniem jeśli są do tego nie przystosowane.
2018-11-23 15:30
  pumka4321 Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
              @dziuniek            dzięki za wyjaśnienie
2018-11-23 15:47
dziunek:wiem i zdaje sobie sprawę że może paśc elektornika
Użytkownicy online: adamh3, adampolski, agnieszkamalcztk, Balbina877, djcebul, romkap, sokol02, Szymon1, TomaszDudzik, zenia111
