Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ogniwo EKO Plus M 20 - sprawdzenie ustawień Subskrybuj
2019-11-09 16:24
  micpit Posty: 31 Ostrzeżenie: 0
Ok podniosłem do 60 C, będę obserwował czy uda się osiągnąć  33 C za zaworem.
2019-11-09 16:27
Tak jak pisałem ochrona ma priorytet , dlatego zimą może być problem z temp za zaworem , chyba że zmniejsz tą temp powrotu na 40st
2019-11-09 16:41
Dzięki zadana rośnie. W takim wypadku w zimie zrezygnować z siłownika i ustawiać zawór ręcznie?
2019-11-12 22:22
  hadamsz44 Posty: 9 Ostrzeżenie: 0
Proszę o pomoc w ustawieniach ponieważ robią się spieki dość spore. Ekogroszek z kopalni Kazimierz Juliusz polecany przez dwóch znajomych i chwalą go i mówią że bez spieków mają popiół.
Dom około 170m2 nie ocieplony okna plastikowe nowe ściany dość grube.
Próbowałem ustawień różnych ale nie dałem rady ogarnąć, może ktoś bardziej ogarnięty tu pomoże?
2019-11-13 06:55
Spieki robią się, bo za ostro dmuchasz , temp.spalin 250st   Dla mocy 25kW , dmuchawa aż 56%  Zmień moce min/max w grupowym na 16/20kW , po 6podań, dmuchawa 38/40% , histerezę kotła zmniejsz na 0.2st i obserwacja
2019-11-13 13:56
dzięki za podpowiedź zastosuje to dzisiaj i zaobserwuje
2019-11-13 15:08
Możesz jeszcze zmienić zakres mocy dmuchawy na 36/38%, bo wg mnie jeszcze za dużo wiatru
dodane 2019-11-13 15:08Na schemacie widać, że masz pompę mieszającą w co wątpię, bo ochronę powrotu masz realizowaną przez pompę CWU. Jak jej nie ma to , ją wyłącz w ustawieniach ( funkcja pompy dodatkowej ) Temp.CWU ustaw na 55st , a powrotu na 50st po to żeby ochrona powrotu była realizowana non-stop. W zaawansowanych  algorytmw wygaszania kotła ustaw na tylko w grzaniu
2019-11-14 15:46
  mikul Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Cześć wszystkim, też posiadam piec eko plus m20 i niestety robią się kalafiory jak u użytkownika Linca z poprzedniej strony. Piec ustawiony na temp 58 stopni, bojler na 43, brak zaworu 4d. Na wszystkich grzejnikach w domu termostaty. Ogrzewa się połowa domu czyli około 100m. W grupowym moc min/max 8/12 po 4/5 podań, dmuchawa 34/35%, histereza kotła 0.2 st przejście na moc max 1 st. Nie mam możliwości, żeby podłączyć piec pod internet. Jakieś pomysły?
Użytkownicy online: 0000_lucjan, DariuszD, djcebul, streleca
