| Forum eCoal.pl v3.5 / v4.0 Ogniwo EKO Plus M 20 - sprawdzenie ustawień Subskrybuj | ||||
| Pierwsza stronaPoprzednia strona1 / 3Następna stronaOstatnia strona | ||||
micpit
Witam wszystkich forumowiczów. Prosiłbym o zerknięcie na ustawienia mojego pieca. Ogrzewam ekgorszkiem dom budowany w latach 80, 200m2. Zastanawia mnie wysoka temp spalin, która rzadko spada poniżej 200 C. Dzięki za wszelkie sugestie.
https://esterownik.pl/device/18248
leON22
Po pierwsze to opisz swoją instalację
Fakt na pierwszy rzut oka widać, że masz za wysoką temperaturę spalin . Kiedy czyściłeś kociołek , kanały wymiennika , czopuch , sam czujnik temperatury ![]() PS. Proponuję w grupowym moc min/max 12/16 po 6 podań , dmuchawa 38/40% , histereza kotła 0.2 st przejście na moc max 1 st . Algorytm wygaszania kotła - tylko w grzaniu , temp. zadana kotła 60 st , powrot 50 st , na razie tyle
micpit
Instalacja miedź, grzejniki członowe aluminiowe. Piec użytkuję od miesiąca i szczerze powiedziawszy nic w nim jeszcze nie czyściłem.
leON22
Najwyższa pora, bo kociołek nie może się zebrać 😐Jak widać wygrzewasz komin 😉Napisz jeszcze czym palisz, czy dom ocieplony, czy masz termostaty ba zaworach ?
PS. Zmień zakres mocy min/Max na 16/20kW dmuchawa 38/40%. |
gmaj22
Nie jestem pewien, czy w Mce też tak jest, ale czy klapka kanałów nawrotnych jest poprawnie założona?
micpit
Jutro zabieram się za czyszczenie. Ekogroszek 28 MJ/kg, dom ocieplony jest wełną szklaną. Nie posiadam termostatów. Zakresy zmieniłem tak jak podałeś.
leON22
gmaj22 napisał » 2018-11-20 21:44 Nie jestem pewien, czy w Mce też tak jest, ale czy klapka kanałów nawrotnych jest poprawnie założona? Grzesiu w M-ce nie ma tej pokrywy , są tylko 3 okrągłe pionowe kanały i główny dekiel połączony z zawirowaczami
micpit
Piec został wyczyszczony podobnie czujnik temperatury spalin. Temperatura spadła i oscyluje teraz w okolicach 180 C.
leON22
Ok, zmniejsz temp.zadaną kotła na 55st i powrotu na 45st , dodaj jedno podanie na mocy max
Zobaczymy czy teraz dobije do temp. zadanej
konto usunięte
micpit ZATRZYMANIE POMP PO DOGRZANIU POMIESZCZEN DAJ NIE
leON22
Pod warunkiem że na kotle ustawi taką temperaturę żeby mu nie przegrzewało pomieszczeń . Nic nie wiemy o jego instalacji , czy ma termostaty na grzejnikach
Inaczej się ugotuje
micpit
Nie posiadam termostatów, dlatego tej opcji nie zmieniam.
konto usunięte
zaworu 4 lub 3 droznego tez nie, to przykrec grzejniki
micpit
CO1 ogrzewam parter i tutaj chcę regulować temperaturę bo faktycznie pod dłuższym czasie można się przegrzać. CO2 ogrzewa piętro, na którym zawsze jest chłodniej różnica temperatur wynosi około 3 C i tutaj nie mam, żadnego regulatora. Rozważam zakup zaworu 4D. Co do temperatury spalin, to te 180C to nadal dużo?
konto usunięte
czyli cały czas walisz na dom 60c cos nie halo ,ja daje teraz 38C i w domu 23,5
dodane 2018-11-21 21:22micpit kocioł grzeje od godz.16 i sie nie odstawił co to za instalacja |
micpit
leON22
Dlatego przy tak prostej instalacji musisz sterować temp.zadaną kotła . Daj 50 st i powrót 40st
konto usunięte
co za głupek tak zrobił instalację , czy to układ zamknięty gdzie obejscie pomp czujniki dobrze wpięte bo u kolegi czujnik temp. kotła dali na rurę a nie w kocioł ,jak dla mnie duzo paliwa dajesz dobrze spala jak na szaro to ok mogą byc spieki
konto usunięte
Magik nawet rur nie zaizolował.
micpit
leON22 zastosowałem się do wskazówek, dzięki. Ze spalaniem nie ma problemu, spieki występują ale nieduże. Jutro posprawdzam czujniki ale raczej wszystko jest na swoim miejscu.
