Forum  Defro Smart II  Kopia ustawień Subskrybuj
2018-11-20 00:33
  root Posty: 12 Ostrzeżenie: 0
Proszę rozważyć dodanie funkcji tworzenia i przywracania kopii parametrów sterownika na SD lub/i przez webif
Funkcja będzie szczególnie przydatna przy instalacji i dostrajaniu kotła, ale i w dalszej eksploatacji będzie pomocna.
2019-12-02 06:40
Było podobne już zgłaszane, poza tym aktualizacje dla defro smart II zostały wstrzymane, defro przestało kupować ten sterownik w zamian za Tech sterownik, który szału nie robi, a żeby zrobić z niego taki zestaw jak esterownik (ethernet i gsm) to trzeba dwa razy więcej zapłacić.
Po zimie będę się przesiadał na eCoal czyli wysyłasz płytę główna swojego defro smart II do esterownik i wgrywają ci ecoal za jakąś tam niewielką opłatą, dzięki temu będę nadal aktualizowany. Rozważ taką opcję.
Droga administracjo eSterownik, kolejny głos w tej sprawie.
2019-12-02 07:35
Czytamy> Analizujemy>Wdrażamy
2019-12-02 08:02
DziękujeMY, taka odpowiedź wystarczy   przynajmniej na jakiś czas
dodane 2019-12-02 08:02Od biedy wystarczy eksport/import do pliku, ale super by było jakby można było z listy wybrać, jeśli wybrać z listy to koniecznie nadać nazwę.
Użytkownicy online: aldona, Justyna1992, Klozo83, Piec-cieplo
