Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEPM14 palenie na grupowym Subskrybuj
2018-11-18 13:25
  Gustine Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
dziś zaczynam zabawę w paleniu grupowym, początki obiecujące ALE piec nie dobija mocy zadanej,  cięzko mu to idzie czy któryś z doświadczonych użytkowników mógł by rzucić okiem na moje ustawienia ? dziękuje za wszelakie rady
https://esterownik.pl/device/17922
2018-11-18 13:44
Specem nie jestem ale na początek dorzucił bym 1 podanie więcej i dmuchawa o 3oczka więcej dla 12kw.
Dużo zależy opału.
2018-11-18 13:52
Podania magą zostać , bo na 12kW i tak czas podawania jest o 2s dłuższy niż na 8kW ( dla 8 - 5s , dla 12kW- 7s ) dmuchawa max 2 oczka w górę Albo zmiana mocy na 12/16kW , po 5 podań dmuchawa 38/40% Wszystko zależy od zapotrzebowania budynku na ciepło a on tym nic kolega nie napisał
2018-11-18 14:20
dom ocieplony, strop też, komin na poddaszu do ocieplenia w następnym tygodniu bo pojawił się zaciek nieduży ( zimny komin na wylocie) . Metrażowo, ok 100m2
dla 8kw 39s
dla 12 kw 40s
zobaczymy jak przyjmię
2018-11-18 14:23
W takim razie 8/12kW powino wystarczyć . Podnieś temp kotła na min 55st , bo dalej będzie ciekło z komina i kotła Algorytm wygaszania zmień na tylko w grzaniu i w podtrzymaniu dołóż jedno podanie więcej
PS. Nie podoba mi się temp. powrotu jest wyższa niż na kotle , czy aby dobrze zamontowany jest czujnik powrotu
2018-11-18 15:42
Raczej tak, na wodzie powrotnej do kotła ale być może nie równo założyłem bo ciężki dostep tam z tyłu mam. Czy to zle ze jest taka różnica ?
2018-11-18 15:48
To tak jakbyś pomylił pedał hamulca z pedałem od gazu , nie zamienione są te czujniki miejscami ?
2018-11-18 16:05
Nie równo osadzony przy srubie, juz poprawione
@leon22 dziękuje za wszelkie porady
2018-11-18 17:03
Jaki opałem palisz autorze tematu ?
Też mam ogniwo eko plus m
2018-11-18 17:06
ekogroszek z firmy Lemar 29mj
leon, zerkniesz po jakims czasie na moj piec w celu ew. korekt ? z tego co widze spiekow nie ma, ladnie sie wypala
Użytkownicy online: 19zygi58, DarekCiesla, karkut4, piterpos, roman
