Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  problem ustawieniem szybkosci podawania groszku przez podajnik Subskrybuj
2018-11-16 16:40
  marcink Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
Witam .. jestem nowym użytkownikiem , mam problem jak w tytule , groszek wypala sie i pali w nizszych partiach palnika tak na 2/3 wysokości .. jak można to skorygować ? Zgóry dziękuje za pomoc oczywiście przypominam nie ma głupich pytań :d a w kwestii tego pieca to mój pierwszy dzień .
2018-11-16 16:54
Witam. Nadmuch w dół. Np: -2%. Szukaj na forum jest bardzo dużo porad od doświadczonych palaczy.
2018-11-16 17:00
dzięki wielkie szukałem ale jeszcze nie potrafię się do końca w tym wszystkim odnaleźć jest to dla mnie nowy temat ale będę go zgłębiał z tego co myślę może mieć wpływ parę czynników jak nadmieniłeś nadmuch ( o którym nie pomyślałem ) , prędkość podawania no i może samo paliwo czyli jakość ekogroszku zmienię i po testuje pozdrawiam i dzięki
2018-11-16 19:12
Sprawdz ciąg kominowy  czy przypadkiem nie wypala Ci węgla w podtrzymaniu .
Możliwe że węgiel wysokokaloryczny z mała zawartością popiołu ( skarbek z piekar) i bedzie CI cięzko  utrzymąc kopczyk, wtedy domieskza  węgla mniej kalorycznego
2018-11-16 20:12
dzieki mam 3 wory innego mniej kalorycznego poprobuje
2018-11-16 21:01
A co to znaczy kopczyk, ostatnio tu pokazywali i to się źle pali ? bodzisty pokazywał. Jak nie ma takiego ognia to co zrobić ? Ustawiłem jak on i mi się tak nie pali.
2018-11-16 21:53
A masz ten sam opal? Ten sam kocioł? Ten sam komin? Sam sobie odpowiedz...
2018-11-16 22:09
Nie mam tego opału, ale chciałem sprawdzić czy na takich ustawieniach będzie się tak palic. Nigdy nie miałem tak jak tam pokazuje.
2018-11-16 22:34
dodane 2018-11-16 22:34Ten palnik lepiej radzi sobie z mialem niż z groszkiem a po drugie proponuje nie sugerować się tym co ludzie pokazują .
Użytkownicy online: arek_p, Blazejn93, Jan46, MarekP, sokol02, sp5ade, streleca, Szymon2012, TiborTeam, win-wal62
