Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  OEPM 20kW Grzeje, ale nie grzeje Subskrybuj
2018-11-12 19:47
  MaciejZ Posty: 64 Ostrzeżenie: 0
Witam wszystkich !
Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że jestem totalnym laikiem w temacie kotłów itd.
Mam problem z kotłem który grzeje mi od dwóch dni. Hydraulik załączył, mówi, że chodzi i grzeje, ale coś ledwo daje radę... Mianowicie nie wiem jak to się dzieje i dlaczego, ale grzejniki są jakoś słabo ciepłe.
Mam zawór 4D, wcisnąłem guzik (chyba od manualnego sterowania) obróciłem go na połowę i zaczęło grzać fest. Temperatura za zaworem z 30 kilku stopni wzrosła do ok 50. W pokojach robiło się w moment gorąco, ale jak wróciłem z powrotem do automatu, to piec zaczął mi zamykać ten zawór i od nowa to samo - ledwo grzeje.
Patrząc na temperaturę za oknem i niecałe 20 stopni w pokojach to trochę słabo...
Pomożecie coś ?
https://esterownik.pl/device/18091
2018-11-12 19:57
  adrianek Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
w automacie mam ten sam problem zawór 4 d zamyka się i nie osiąga temperatury zadanej na grzejniki
2018-11-12 20:07
A co steruje Ci temp w pokoju?
dodane 2018-11-12 20:07A co steruje Ci temp w pokoju?
2018-11-12 20:32
Kocioł. Mam podpięty czujnik temperatury. Ustawione minimum na 21, a on nawet do 20 nie dogrzewa,..
2018-11-12 20:37
Udostępnijcie swoje sterowniki to pogadamy 😉
2018-11-12 20:57
Udostępnione https://esterownik.pl/device/18091
2018-11-12 21:01
Masz włączoną ochronę powrotu przez 4D. Ustawione masz 50st i dlatego brakuje Ci ciepła na grzejniki ponieważ wszystko idzie na grzanie powrotu.
2018-11-12 21:19
To co mam zrobić ?
2018-11-12 21:21
wyłacz ochrone powrotu ,
2018-11-12 21:22
Wyłączyłem. A teraz nie trzeba by było ustawić maks. kąt otwarcia ? Czy wystarczy temp. zadana ?
2018-11-12 21:49
Zaktualizuj sterownik do najnowszej wersji, zatrzymanie pompy po dogrzaniu pomieszczenia daj na Nie, temp zadania za zaworem ustaw 35 st, obniżona 2st, ochronę powrotu włącz ale przez pompę CWU 😉
2018-11-12 21:54
ochrona powrotu co to jest mam temp. zad.42c na dom puszczam teraz 32c powrót do 3,5 c róznicy ,ten sam przypadek na kotle 60c na dom 32c powrót z 10-15c róznicy i co lepsze niewiem i chyba nikt nie wie ważne dobre ustawienia parametrów spalania ,opał suchy ,doprowadzenie powietrza do kotłowni,pompy co pracuje caly czas to nie gaz nawet sie rymuje ,a wiec błedne rozumowanie kocioł grzeje czujnik temp wew wyłacza pompe co ok jest ciepło nastepnie temp w domu spada pco sie załączy i cały układ grzejmy na nowo same straty lepjej niższa temp. cały czas ,smieciuchem paliłem 15 lat u kolegi chodzi dalej tem.max 50c nie był zaworu 4d ,przypadek mojego kolegi nie moge go przekonac do właczenia pompy co po dogrzaniu pomieszczen pompa sie nie załącza bo czujnik pokazuje ze temp. w domu jest ok a kcioł pali wiecej niz u mnie przy temp. na zew okolo 0c
2018-11-12 22:06
MaciejZ chyba że masz na zaworach termostaty to zostaw za zaworem 4D zadaną temp. 50st i obniżoną daj na 0, ochrona powrotu powinna być realizowana bo inaczej kociołek wcześniej czy później dogada się z rdzą 😋Jak nie masz pompy kotlowej to ją wyłącz w funkcji pompy dodatkowej.
2018-11-12 22:08
Ok, pozmieniałem. Te 35st za zaworem wystarczy ?
Nie mam termostatów raczej - tylko czujniki temperatury.
Co do pompy kotłowej to nie wiem, chyba nie mam Na ścianie mam dwie pompy - od CWU i od grzejników
Mogę zaktualizować sterownik jak akurat grzeje kocioł ?
2018-11-12 22:12
Jak Ci nie będzie dogrzewać to możesz zwiększyć o 2st albo odwrotnie, najlepiej ustaw sobie krzywą grzania za zaworem 4D dla - 10st i dla +10 i nie będziesz musiał kombinować ale to wymaga trochę obserwacji, powodzenia 😉
PS. Możesz zaktualizować nic się nie stanie  .
2018-11-12 22:23
Ok, zaktualizowane.
Zobaczymy jak to teraz będzie grzało. Mam kilka dni, żeby to poustawiać, bo na weekend się przeprowadzamy
Wyłączyłem pompę kotłową
2018-11-12 22:27
Do pełni szczęścia brakuje Ci czujnika temperatury zew. i aktywowanie programatora temp. za zaworem 4D, tzw pogodówki, zerknij na moje ustawienia może Ci coś pomogą 😉
2018-11-12 22:30
Czujnik jeszcze leży i czeka na podłączenie A ta pogodówka to jakieś dodatkowe urządzenie ?
2018-11-12 22:34
Nie masz to w sterowniku W obwody CO-Zawór 4D. Zmień jeszcze algorytm wygaszania kotła na Tylko w grzaniu i poczytaj instrukcje obsługi sterownika, wszystkim gorąco polecam jako lekturę obowiązkową 😀
PS. Histereze kotła zmień na 0.5st moc Max na 12kW w zupełności powinno wystarczyć na obecne warunki. Dodaj jedno podanie paliwa wiecej w podtrzymaniu.
2018-11-12 22:47
Ok, pozmieniałem. Zobaczymy jak to teraz będzie. Hydraulik mówił jeszcze, że przy nowej instalacji może stać gdzieś jeszcze jakaś bańka powietrza i dlatego tak słabo grzeją. I w sumie może coś w tym być, bo grzejnik który jest de facto mniejszy, daje zdecydowanie więcej ciepła od tego największego. Ale ciśnienie w instalacji stoi w miejscu...
Użytkownicy online: bastirk, boobooman, djcebul, emka, mariuszko2305, PiotrDanuta, PiotrM1975, piotrmorka, Przemo1979, RobertBrynkus, SKupnicki, skyfire, sokol02, starawoda13
