Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Problem z wybijaniem wody z kotła Subskrybuj
2018-12-01 13:30
Najlepiej zmnień ochronę powrotu na pompa CWU ale wtedy temp wody w bojlerze będzie zbliżona do tej na kotle , taki minus tego rozwiązania
2018-12-01 13:59
temp CWU zostawic tak jak jest (45*C i zeby całą dobę tak było)?
ochrona na CWU
temp ochrony min 45*C
Krzywa grzania ustawic dla +10*C - 45 za zaworem
                        -10*C - 55 za zaworem
(trochę "Ciemny" jestem w tych ustawieniach)
2018-12-01 16:01
Ustaw 50st i powrót również 50st , nie wiem jak masz ocieplony dom u mnie za zaworem 38st ,w domu 24st ( krzywa grzania 33/43st ) u Ciebie za zaworem 47st a w domu 21st  zmień za zaworem na 40/50st zobaczysz co i jak . Jak zmarzniesz to podniesiesz krzywą i odwrotnie
2018-12-01 18:04
Pytanie
Ad.1.Czy jakbym wstawił pompę mieszającą, czy by poprawił powrót żeby działał dobrze zawór 4d ?
Ad.2 Żeby mały obieg działał grawitacyjnie prawidłowo jakiej powinien byc przekrój rury i zaworu 4d?
2018-12-01 20:57
Odpowiedż:
Ad1/ Tak, ale wstaw pompę nie na powrocie z 4D, tylko tak jak pokazana jest na panelu z eCoala.
Ad2/ Teoretycznie taki jak wyjścia z kotła, ale to nie wszystko. Wazny jest jeszcze sposób montażu. Zbyt duzy znowu też jest niewskazany, bo lekki ruch siłownika powoduje zbyt duże wahania temperatury za nim. Trzeba wtedy odpowiednio dobrac czasy reakcji i skoki siłownika.
Użytkownicy online: Lubek
