Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  Czujnik otwarcia zasobnika Subskrybuj
2018-11-07 21:24
  kosa78 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
Witam chciałbym podłączyć czujnik otwarcia zasobnika, mam taki jak w załączniku i kolory kabli są inne niż przy tym jakie sprzedaje sklep esterownik. Może ktoś pomóc co gdzie podłączyć.
dodane 2018-11-07 21:24
2018-11-07 23:15
- brązowy: +12V DC
- niebieski: GND (zielony kolor na schemacie podłączenia str.7 )
- czarny - wyjście PNP ( szary  kolor na schemacie podłączenia str.7)
2018-11-08 17:07
Podłączyłem zgodnie ze schematem aktywowałem w ustawieniach i lipa. Czujnik działa ale stałe widzi otwarty zasobnik, po zamknięciu dioda na czujniku gaśnie ale alarm jest dalej aktywny i podajnik nie startuje.
dodane 2018-11-08 17:07Podłączyłem zgodnie ze schematem aktywowałem w ustawieniach i lipa. Czujnik działa ale stałe widzi otwarty zasobnik, po zamknięciu dioda na czujniku gaśnie ale alarm jest dalej aktywny i podajnik nie startuje.
2018-11-08 22:54
Nie dopatrzyłem to jest czujnik PNP  powinien być NPN .Trzeba mu zmienić polaryzację na NPN .(rezystor 33k ,100k  i np. BC547).Powinno działać.
Użytkownicy online: Vojtech18
