Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sprawdzenie ustawień Subskrybuj
2018-11-07 19:41
Szanowni forumowicze.
Możecie zerknąć w moje ustawienia. Kocioł użytkuję od niedzieli i wydaje mi się, że spalanie 20 kg opału przy tej temperaturze to trochę dużo. Obecnie przestawiłem na grupowy.
Obecny opał Bartex Gold i tworzy mi się trochę spieków takich ala popcorn.
Dzięki za wszelkie sugestie.
2018-11-07 22:03
opisz jaki dom ogrzewasz - ale dokładnie wszystko
bo jeśli grzejesz 400m2 to spalanie znośne
2018-11-08 08:44
Dwa mieszkania. Pierwsza pompa mieszkanie na parterze 65 m2 i druga pompa mieszkanie na piętrze 65m2 i poddasze. Ocielenie 12cm styropian, wszędzie okna PCW. Instalacja mieszkanie 1 PEX i drugie miedź.
2018-11-08 09:21
Zwiększ moc minimalną do 12 kW
Moc Max również ustaw na 12 kW
Będzie prościej ustawić nadmuch dla jednej mocy,.
Jeżeli tworzą się spieki/kalafiory/palenisko się zapada - zmniejszaj moc nadmuchu dla wybranych mocy po 2 %
2018-11-08 10:14
Dzięki za podpowiedź. A co w sytuacji, kiedy kocioł będzie miał większe zapotrzebowanie na moc? Bo w tej chwili będzie max 12 kW.
I jak się czyta ten histogram mocy?
2018-11-08 10:21
Jeżeli się okaże że przy większych mrozach nie będzie dawał sobie rady to zwiększamy moc kotła.
Wtedy nadmuch dla np 16 kW ok 2-4 % większy niż dla 12 kW (w przypadku kiedy dojdziemy już do dobrego spalania przy 12 kW)
2018-11-08 10:27
Oki. Kumam i ponowna zabawa z ustawieniem nadmuchu?
To jeszcze jedno. Czy zmieniać ilość powtórzeń? Czy nie koniecznie?
2018-11-08 10:50
Jeżeli teraz dla jednej mocy (12 kW ) znajdziesz dobry nadmuch to dla wyższej mocy nadmuch większy o ok 2-4 % dla mniejszej mocy mniejszy o ok 2-4 %.
Starajmy sie od razu nie zmieniać powtórzeń
2018-11-20 17:22
Czy możecie ponownie ocenić ustawienia? Większe spieki się nie tworzą. Pytanie tylko czy można zmniejszyć trochę spalanie...
2018-11-20 17:33
Ogólnie jest ok , możesz dołożyć jedno podanie na mocy min i dmuchawa na 37% . Co do spalania to raczej się nie da zmniejszyć i tak kociolek chodzi na min jego mocy , widać takie jest zapotrzebowanie cieplne twojego domu
2018-12-07 20:07
Ok. Teraz mam taką sytuację, że kocioł dogrzewa do zadanej i nagle spadek w dól nawet o 4-5 st. Opał Bartex Silver. I tworzą się spieki nawet takie  żużlowe. Zerknijcie proszę
https://esterownik.pl/device/18082
2018-12-07 20:22
Ale jak nagle , ni z gruszki ni z pietruszki  Czy jak spadnie temp.CWU , bo akurat  korzystasz z ciepłej wody Jak spieka , to nadmuch w dół , 12/16kW - 35/37%
PS. Pamiętam ,że Silvera spalałem z dodatkiem wapna budowlanego ( łopatka na worek 25kg )
2018-12-08 11:06
Silver bez znaczących spieków pali się bardzo dobrze: 8kW/32% i 12kW/34% lubi niski podmuch i nie kopci. LeON22 ma rację plus wapno.
2018-12-08 15:54
Wczoraj podałem po jednym podaniu dla 12 i 16 oraz ustawiłem moc dmuchawy 37 i 39 dla tych mocy. Podniosłem też prędkość pompy na drugi bieg. Narazie jest trochę mniej spieków i są mniejsze skoki temperatur.
Użytkownicy online: djcebul, Kopidol, krasny57, PIOTREK-P, Seba1985, sokol02, wmazurek
