Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  baterie zamiast oddawanie darmozjadom energi Subskrybuj
2018-11-04 18:21
czy ktos zastanawiał sie nad magazynowaniem pradu w domu ? dlaczego 100 lat nie byly ulepszane baterie ,czy sa jakis lepsze od lit-jon
2018-11-04 21:44
  elezibi Posty: 51 Ostrzeżenie: 0
przemekoep10kw napisał » 2018-11-04 18:21
.......... dlaczego 100 lat nie byly ulepszane baterie ........
a kto miałby w tym interes?
jak teraz robi się "odwrotnie" projektuje się by produkt "żył" jak najkrócej
sprzedać dużo szajsu (kupuj ciągle kupuj)
a co do akumulatorów to koszty rozkładają pomysł gromadzenia energii
producenci osprzętu do PV mają w ofercie ale ceny .........
system opustów to akumulator ze sprawnością 80%
akumulatory fizyczne i koszty wymiany akumulatorów co ileś lat tego na razie nie przebiją
są osoby które kombinują na tanich (sposób pozyskania) akumulatorach trakcyjnych
2018-11-05 07:37
Przemek kup sobie 10 akumulatorów żelowych każdy po 100Ah w każdym upchniesz 1,2kWh energii elektrycznej i za każdy akumulator zapłacisz około 500 PLN. Więc aby zmagazynować 10kWh musisz wydać 5000.
Oczywiście z tych 10kWh z akumulatorów do odzyskania będziesz miał jakieś 5-7kWh - zakładając sprawność wszystkich urządzeń na poziomie 100%.
Edit:
przepraszam do tego należało by doliczyć inwerter hybrydowy najtańszy i najsłabszy to koszt około 7000 PLN, lub jak kto woli przetwornice na pełnym sinusie i odrębny układ elektryczny do zasilania niezbędnych urządzeń myślę że taki 1500W mocy ciągłej to koszt około 1000-1400 PLN.
2018-11-05 18:14
  matt_wiersz Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Zamiast fotowoltaiki na poziomie sprawności rzędu 17% z powierzchni bardziej opłacalne jest obracanie energią słoneczną (cieplną). Wydajność 80% z powierzchni pozwala "pchać" nadmiar ciepła latem w magazyn ziemny skąd zimą można czerpać ciepło -pompa cieplna. Latem złożyłem samodzielnie pompę cieplną z używanych elementów chłodni przemysłowej za niespełna 1200zł. Fotowoltaika moim zdaniem, dobra jest do obniżenia kosztów klimatyzacji i tyle. Im mniej "przetwórstwa" tym większe oszczędności. Energię słoneczną najtaniej magazynuje się w postaci ciepłej wody, która jest potrzeba w każdym domu.
2018-11-05 18:31
Odpowiedź prosta bo: Z prądu zrobić ciepłą wodę banał - wystarczy grzałka w zasobniku cwu. A powiedz nam jak z ciepłej wody zrobić prąd? I jakim sprzętem trzeba dysponować aby tego dokonać? Magazyn ziemny - jakiś w ogóle poroniony pomysł ale aby to udowodnić zobacz na to
Instalacja mojego kumpla powiedz mi dlaczego poszedł w fotowoltaikę a niektóre panele z jego dachu znikną? A jak widzisz kolektorów ma "sporo" wymiennik gruntowy też.
A na koniec powiedz jak przechować 5MWh energii w wodzie na okres zimowy bo ja Ci powiem jak przechować 5MWh na zimę w zakładzie elektrycznym i odbierzemy z tego 80% praktycznie bez kosztów.
2018-11-06 10:16
na dziś nie ma rozsądnej technologii aby przechowywać energię w warunkach domowych
- w zimie zamiast 0.8 możesz wszystko od razu przepalać
na ciepło w domu - plus bufor...
....jakoś by to działało
- w lecie - nie ma szans...
2018-11-06 14:41
W zimę odbieram 0,8 tego co oddałem do sieci przez cały rok więc niczego od razu nie przepalę chyba że znasz sposób aby przyłączeniem domowym 16kW przepalić od razu 1,3MWh (bo tyle mam w magazynie)
2018-11-06 15:20
dlatego napisałem - nie ma rozsądnych technologii - trza płacić haracz
2018-11-06 17:17
Dla mnie to nie haracz bo mogę przez 365 dni odebrać swój prąd, a żaden akumulator nie oferuje choć namiastki tego.
2018-11-06 17:47
trzymam się konwencji założyciela wątku
- darmozjady - haracz ))
2018-11-06 19:02
wlasti napisał » 2018-11-06 17:47
Rozumiem że ktoś przyłożył Ci naładowaną broń do skroni i każe być ON- GRID? Czy też możesz być OFF GRID i  odłączyć się od darmozjadów i nie oddawać 20%.
Użytkownicy online: arturro2112, budgie1, Cukierr1971, djcebul, Gaz-tech, Jachu, Mirek730, Mustafik, Ogniwo-1-2-3, Seatleon2002, slawekwasilewski, Szafarczyk, Zdroje16
