Forum  eCoal.pl  plik aktualizacji Subskrybuj
2018-11-02 13:04
  pietka Posty: 3 Ostrzeżenie: 0
witam, mam problem ze ściągnięciem pliku aktualizacyjnego eCoal w wersji 0.3.1.8, przeglądarka sygnalizuje wirusa i nie chce ściąnąć, próbowałem chroma, mozile i explorera, może ktoś ma na kompie to by mi go przysłał
2018-11-02 13:18
Nic nie da, że go dostaniesz na mail. AV i tak go wywali, trzeba dać do wyjątków, albo pobrać na kompa bez AV.
Kabel i USB/RS masz ? Ten brałeś ?
2018-11-02 13:49
kabel i przejściówkę mam, na razie próbuję ściągnąć plik, bez skutku, wyłączyłem AV i nic, to trochę lipa że te pliki są z wirusami, są bezpieczne?
2018-11-02 13:59
Bezpieczne. Wyłączenie AV to nie jest rozwiązanie, musisz ten plik wykluczyć ze skanowania.
2018-11-02 19:11
plik ściągnięty, dzięki, teraz będę próbował zaktualizować
dodane 2018-11-02 19:11Niestety muszę kupić lepszy konwerter usb/rs, obecny generuje jakiś błąd kod 10. Mam jeszcze pytanie bo nie jestem pewny jaką mam wersję sterownika, instrukcja gdzieś się zapodziała. Piec z 2011r, obecnie mam tam oprogramowanie 0.2.8.0
2018-11-03 08:39
10 to sterowniki, konwertery zwykle są oprogramowane, nie działają P&P. Soft podejdzie do Twojego.
Może znajdź kogoś po sąsiedzku, co ma co trzeba, i wie co i jak ? Pliki www na karcie też trzeba podmienić.
Użytkownicy online: jarwuw, pherrman
