Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Ochrona powrotu przez pompę CWU Subskrybuj
2018-10-30 16:44
  w0jci0l Posty: 49 Ostrzeżenie: 0
Jak Waszym zdaniem jest lepiej ustawić ochronę powrotu przez pompę CWU (pompa CWU zainstalowana na powrocie):
1. Ustawić np. na 50 stopni żeby pompa CWU pracowała cyklicznie i tworzyła się "sinusoida" na wykresie temp. powrotu pomiędzy +/- 48 - 52 stopnie
2. Czy ustawić piec np. na 55 stopni a wodę w bojlerze np. na 57 stopni, żeby pompa CWU pracowała cały czas tworząc w miarę równą temperaturę powrotu.
Obroty pompy CWU mam ustawione na najmniejsze czyli 1 (do wyboru 1 - 3) i obecnie ochronę powrotu mam ustawioną tak jak w w/wym. punkcie 1 (duże "piłowanie" wykresu temp. powrotu). Co radzicie?
2018-10-30 22:57
ja mam piłowanie
ALE
nie jest to (podobno) zdrowe dla pompy -
w sezonie 50 000 razy załącza się ...
jak dasz na "ciągłe" spali może kilo więcej
30 zł na miesiąc - żaden koszt
2018-10-31 07:33
wlasti ustaw min temp.powrotu na 52 st i "piła" powinna zniknąć
PS.Przy poborze pompy CWU, tak jak w moim przypadku 38W na 1 biegu i ciągłej pracy - 15 PLN na m-c
2018-10-31 09:12
  artek687 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Jakie są wady i zalety ochrony powrotu na poziomie 50st ?
2018-10-31 11:12
- w kilku kotłach w ten sposób wypełniasz instrukcję obsługi
- ogniwo eko plus ma wpisane 55 stopni
nie wiem co z gwarancją - gdyby trza było egzekwować -
czy nie sprawdzają w sterowniku jaka była tem. powrotu
dla przykładu:
http://www.ogniwobiecz.com.pl/wp-content/uploads/2015/05/dtr_eko_plus.pdf
2018-10-31 14:54
Ja mam piec 58 woda cwu 54 a ochrona zawór 4D. Zebyś miał powrót na 55 to piec musiałbyś gonić na jakieś 65-70 aby tyle miała cwu.
2018-10-31 17:47
co ja poradze że tak stoi w instrukcji...
2018-11-01 13:35
I jak z odpowiedziami do pytania z 1 posta?
2018-11-01 17:42
Dałbym jak w p.2, tylko po co wtedy pompa cwu? Lepiej zrobić na jednej, a jeszcze lepiej zrobic bajpas z zaworem odcinającym, łączacy oba obiegi i mamy zapasową drugą pompę w razie awarii tej pierwszej.
2018-11-04 01:20
wymiana pompy na elektroniczną+ ustawienie pompy cwu na najwyższą możliwa temperaturę, tak aby pracowała ciągle. Do tego zawór 4d ustawiony do sterownia temp. w układzie. Sprawdzone działa dobrze. Przy moim układzie 4 różnicy pomiędzy zasilaniem, a powrotem
2019-10-15 20:17
Witam. Chciałbym podnieść temperaturę powrotu C.O  po przez pracę pompy C.W.U. Ale mam wpięty powrót pod osobne wejście do kotła. Przerobił bym instalację i w piął powrót C.W.U w powrót C.O. I teraz moje pytanie. Zrobić to za zaworem czyli powrót c.w.u nr 1 ?
dodane 2019-10-15 20:17
2019-10-15 21:02
Cwu nr 1. - tak trzeba wpiąć
2019-10-15 21:13
Dziękuję pawel3 za szybką odpowiedz. Wolałem się poradzić doświadczonych forumowiczów. Więc teraz nasuwa się kolejne pytanie . Od zaworu 4d do kolanka wpięcia do kotła mam około 50 cm. Czy istotne jest na jakiej wysokości dokonać wpięcie C.w.u. poniżej zaworu 4d.
2019-10-15 21:30
Jakbyś odwrotnie wpiął Cwu niż nr 1 to chyba po zamknięciu zaworu 4d np latem woda nie miała by przepływy. Tak nie może być.
A jeżeli chodzi o odległość wpięcia powrotu CWU to raczej nie ma to wpływu ale ja bym starał się trzymać bliżej powrotu kotła.
2019-10-15 21:34
Dziękuję jeszcze raz.
2019-10-17 08:44
  Gustine Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
ja tam oszukałem sterownik kalibracją czujnika temp. i też się sprawdza ( Leon Pozdrawiam )
2019-10-17 10:14
Oszustwo w szczytnym celu ( kalibracja czujnika temp.powrotu na minus ) , żeby ochrona przez pompę CWU działała non-stop
Użytkownicy online: Adrian1, andrzejmendel, benio0408, Bodzia, derek71, janusz1w, Justyna1992, Mar-54, MKaminskis, Monodem, Ogniwopapo, Ogniwozbuforem, oxalis3, Roben, Romek, sokol02, tomwia9, wojtekw1987
