Forum  Sklep esterownik.pl  Zamiana zaworu 3D z termostatem + kapilara zewnetrzna, na siłownik elektrotermiczny NC 230V i czujnik za zaworem Subskrybuj
2018-10-29 12:01
Dzien dobry,
w instalacji do podlogowki mam zawor 3D z termostatem i zewnetrzna kapilara.
Jako ze chodzenie do kotlowni celem zmiany nastawy przestalo mnie rajcowac,
chcialem to rozwiazanie zamienic na silownik + czujnik temperatury za zaworem.
Czy takie rozwiazanie zadziala w mojej instalacji ??
 Jacek
2018-10-29 14:30
Zadziała czemu nie , tylko że trzeba bedzie zrobic przeróbki
Wywalasz ten termostatyczny , w jego miejsce raczej manualny 3d plus siłownik Ci nie wejdzie wiec bez przeróbk sie nie obejdzie , trudno cokolwiek powiedziec nie widząc jak masz zrobiona instalacje
2018-10-29 20:10
Foto szafki rozdzielaczowej wyjasniłoby sprawę.
2018-10-30 09:26
Ameno25 napisał » 2018-10-29 14:30
No wlasnie przerobek chcialem uniknac, stad moje pytanie o zastosowanie silownika, ktory w sklepie esterownik przeznaczony jest do podlaczenia do listwy HB.
Termostat nie jest umieszczony w szafce rozdzielacza, tylko na zewnatrz.
Ten schemat przedstawia instalacje odpowiedzialna za podlogowke, no i za pompka jeszcze rozdzielacz.
Dla jasnosci zawor 3d jaki mam obecnie
2018-10-30 14:33
Djack ty raczej na moje oko masz tu chyba 3D rozdzielające i stąd ten dyskomfort z bieganiem. Gdyby był to zawór mieszający to do kotłowni byś zaglądał przy większych zmianach temperatury celem delikatnej korekty tego co idzie na podłogę. Jak w tym przypadku założysz sterownik do listwy to będziesz dawał na zmianę full temperaturę z pieca lub nic.
Zerknij jeszcze na ten zawór czy na pewno są na nim strzałki tak jak na tym ze zdjęcia.
2018-10-30 15:07
mamut napisał » 2018-10-30 14:33
Nie tyle ze musze co chwile biegac, ale ze wogole musze tam chodzic, jak sie temperatura zmienia na zewnatrz.
Dodatkowo chodzi o mozliwosc zmiany tego zdalnie, ze jak mnie nie ma w domu, to zebym zonie nie musial tlumaczyc ktorym ustrojstwem ma tam pokrecic.
Grzejniki juz mam ogarniete przez system bezprzewodowy, teraz chcial bym ogarnac i podlogowke, zeby zagladac do kotlowni raz w tygodniu.
Dlatego chce ta manualna glowice zamienic na silownik z czujnikiem, tyle ze bez ingerencji w sam uklad ogrzewania.
Mojej zonie powiedzial bym, "Kochanie spokojnie jestem inzynierem, wiem co robie", ale ze na hydraulice sie znam tyle ile znajde w internetach, to wrzucam zdjecie zaworu.
Po prawej piec, od dolu woda z powrotu
Jest wiec jakies wyjscie, zeby to eCoal przejal zarzadzanie nastawa tego zaworu ?
2018-10-30 15:57
No ja jestem tylko informatykiem.
Inżynier to już chyba nawet sporo żeby ogarnąć hydraulikę, tylko na spokojnie trzeba pomyśleć co i jak. Rozrysuj sobie jak płynie woda w instalacji i jako człowiek techniczny będziesz wiedział co można z tym zrobić, a czego nie bardzo się uda.
Według mnie możesz to wrzucić na HB i siłownik, ale i tak będzie to dalekie od zamierzonego celu, bo na podłogę tak czy siak idzie zbyt duża temperatura, a do zmiany na mieszający musiałbyś zmienić usytuowanie pompy.
2018-10-30 17:23
Jest gitara , tylko  czy ta głowica od ES mierzy temperature wody czy powietrza ?
2018-10-30 19:02
No raczej że powietrza 😉. A nie można ustawić stałą T na podłogę. Zamontowac HB2 z głowicami  na rozdzielaczu i utrzymywać komfort w każdym pomieszczeniu.
2018-10-30 19:14
mamut napisał » 2018-10-30 15:57
...do zmiany na mieszający musiałbyś zmienić usytuowanie pompy.
Czy aby na pewno? Przecież wg schatu w tej chwili jest właśnie mieszający.
Głowica z kapilarą "napędza" zawór w 3D przymykający lub otwirający dopływ wody z powrotu kotła.
2018-10-30 20:32
gmaj22 no dobra, sam 3D jest założony "na odwyrtkę", spojrzałem na strzałki na nim, nie odnotowałem zaworu z filtrem, stąd zasugerowałem się, że pompa jest przed 3D.
dodane 2018-10-30 20:32no to w tym przypadku jeśli miałaby to być automatyka i bez przeróbek, to chyba wchodzi w grę siłownik 3-punktowy.
2018-11-02 10:42
Tak, siłownik 3-punktowy.
Już na początku, blednie zasugerowałem się tym, ze skoro 2-punktowy ma 2 stany on/off, to 3-punktowy ma dodatkowy stan pośredni, ale że jest to stan po odcięciu zasilania, to już nie doczytałem.
Wpis pojawił się tu, bo myślałem ze da się zastosować siłownik z sklepu esterownika.
Dzięki za poświęcony czas, a temat do zamknięcia
2020-05-15 22:39
  krzysztofff Posty: 1 Ostrzeżenie: 0
debian dhcp
Użytkownicy online: sp5ade
