Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Praca cykliczna pompy Subskrybuj
2018-10-23 09:52
  darsan Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Jak zmusić pompę do pracy cyklicznej , ustawiam w parametrach obwód co1 - pompa -czas pracy pompy 5min czas postoju 15 min a pompa dalej chodzi cały czas. Pompa podłączona do obwód co1. Kiedyś udało mi się to ustawić.
2018-10-23 10:50
Wydaje mi się, że będzie pracować cyklicznie gdy zostanie ogrzane pomieszczenie, w którym zamontowany jest czujnik (temperatura wg programatora), i gdy parametr "Zatrzymanie..." w ustawieniach zaworu 4D będzie miał wartość "Nie".
2018-10-23 11:50
Od strony 28 czytać  a najlepiej całą przeczytać i wtedy pytać.
I N S T R U K C J A !
2019-12-10 12:14
  bp41 Posty: 4 Ostrzeżenie: 0
Witam.Jestem tutaj nowy, wszystkich pozdrawiam.Posiadam kocioł OEPM 20kW. Dom 160m2, lata 60-te, częściowo ocieplony. Opał 28 MJ /kupiony luzem, czy ma te 28MJ tego niewiem/Ustawieniami narazie sam się bawię, po lekturze na tutejszym forum.Kopczyk lekko wystaje ponad palnik.Moje pytanie brzmi: Co zmienić w ustawieniach, aby pompa CO1 pracowała cykliczniePomieszczenie dogrzane, temperatura za zaworem się obniżyła, wyłącz pompy ustawiony na NIE /po dogrzaniu/Pompa pracuje cały czas.Zainteresowanych proszę o pomoc i opinię na temat ustawień kotła.Sterownik udostępniony.
2019-12-10 12:17
W polaczeniu silownika zaworu i czujnika temp w pokoju nie ma mozliwosci pracy cyklicznej pompy.
2019-12-10 13:28
Najlepiej ustaw za zaworem 4d taką temp. żeby pompa działała cały czas, żeby Ci nie przegrzewało pomieszczeń i odwrotnie . Potem ustaw krzywą grzania i problem z głowy
2019-12-10 13:43
Tak jak napisano wyżej, najpierw sterownik doprowadzi do zadanej temp a potem wchodzi w cykl pracy cyklicznej pompy
2019-12-11 12:54
Dziękuję wszystkim za zainteresowanie
dodane 2019-12-11 12:54Witam.
Użytkownicy online: Mataji, peterj, sokol02
