Forum  eCoal.pl  Regulator ciągu Subskrybuj
2018-10-18 11:53
Panowie mam pytanie czy ktoś z was stosuje takie regulatory ciągu?? czy jest sens??
Chodzi mi o dwa rodzaje jeden z firmy DARCO a drugi to taka nakładka na komin SMARTFLOW
2018-10-18 12:09
Ja zainstalowałem DARCO z ustawieniem 20 Pa i sprawdzam ewentualną poprawę. Na pewno pomoże w stabilizacji ciągu przy wiatrach.
2018-10-18 12:19
LiMat napisał » 2018-10-18 12:09
Hej a w jakim miejscu go zainstalowałeś?
2018-10-18 17:46
Cześć
Mam zainstalowany DARCO w miejscu wyczystki komina. Wyczystka w kotłowni.
2018-10-18 19:47
himeroza napisał » 2018-10-18 12:19
20 cm nad rurą dymową, w przewodzie kominowym. Pierwsze co zauważyłem, to stabilny kopczyk na palniku. Ten smartflow może nie nadawać się do ekogroszku.
2018-10-18 20:39
Ja mam regulator DARCO zamontowany na rurze spalinowej jak na pierwszym zdjęciu, bo mam komin systemowy, a wyczystkę w innym pomieszczeniu. Regulator robi swoją robotę, wietrzna pogoda nie straszna, piec pracuje bardzo stabilnie. Jednak nawet sam producent nie zaleca tego rozwiązania (mimo, że o tym nic nie pisze oficjalnie) do pieców z podajnikiem, bo skropliny w mig zjedzą go żywcem.
2018-10-20 13:40
Nie używam i jest ok.
2018-10-20 14:42
Zgodnie z zasadą lepsze jest wrogiem dobrego
2018-10-22 15:38
slawtaz napisał » 2018-10-18 20:39
Ale co spaliny zjedzą? jak masz komin systemowy ceramiczny jest dostosowany do skroplin przecież takie kominy się buduję także dla kondensacyjnych piecy gazowych
2018-10-22 18:59
Nie spaliny, tylko skropliny. Komin i owszem jest dostosowany, ale rura spalinowa między piecem i kominem oraz regulator na niej zamontowany już nie. Regulator jest zrobiony z bardzo cienkiej blachy i tu jest problem. Długie podtrzymanie, zwłaszcza w okresie letnim sprzyja wydzielaniu się skroplin. Od producenta otrzymałem informację, że blacha z której jest zrobiony regulator nie jest odporna na procesy chemiczne, które zachodzą podczas spalania.
2018-10-22 19:39
Kocioł jeszcze bardziej. Regulator wytrzyma tyle co kocioł - będzie OK
2018-10-22 20:40
Regulator Darco mam zainstalowany od 2 lat. Wykonany jest z cienkiej blachy kwasoodpornej. Nie ma na nim śladu korozji. Kocioł pracuje cały rok na okrągło, temperatura spalin niska., zero skroplin. Pytam się ?, co ma go przeżreć. Po za tym przez regulator nie płyną spaliny. @ slawtaz, czy na pewno od producenta otrzymałeś taką informację. Dziwna reklama producenta. Czy u Ciebie regulator  skropliny już przeżarły?
2018-10-22 21:42
@LiMat - masz zamontowany regulator na odcinku poziomym rury jak to jest pokazane na zdjęciu z pierwszego postu ,, skoro się odnosisz do tego co piszę?
@jendrek - czytamy ze zrozumieniem. Czy wg ciebie miejsce montażu nie ma znaczenia? Czy ja gdzieś napisałem, że przez regulator płyną spaliny? Aż taki nadgorliwy to nie jestem i gdyby problem mnie nie dotyczył to bym się tym tematem nie interesował. Poza tym ja żadnej reklamy nie robię, po prostu przekazuję informacje jakie dostałem od producenta.
Poza tym na stronie producenta jest tel. kontaktowy. Zawsze można zadzwonić...
2018-10-23 08:21
@slawatz mówisz że montaż na czopuchu jest niepolecany, gdyż powoduje korozje, ale za to masz ustabilizowaną pracę kotła czyli taki regulator robi robote
2018-10-23 08:49
Dokładnie tak. Jak tylko jest inna możliwość to omijać ten sposób montażu.
Użytkownicy online: Balbina877, iendrus, Jarek56, lukaszmk1, marena, Paladyn164, sokol02, streleca, Szymon2012, Wojciuirl, xgrzegorzx, ZbUrb
