Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Nowy użytkownik OEPM - 26 kW Subskrybuj
2018-10-16 07:48
  Jowtek Posty: 29 Ostrzeżenie: 0
To mój pierwszy sezon jako palacza i użytkownika powyższego pieca. Obecnie palę na trybie retortowym - ecoal.
Na chwilę obecną nie mogę podłączyć pieca pod Internet bo warunki nie pozwalają.
Dom ma ponad 25 lat jest 2 piętrowy:
- metraż ok 250-270 m2 wraz z poddaszem (nieocieplone)
- budynek nieocieplony - ściany z pustak/wata szklana/cegła MAX - ok 40 cm szerokości muru
- do ogrzania z tego gdzieś 200 m2 + 60 m2 podłogówki
- grzejniki aluminiowe nowoczesne z termostatami
Instalacja przy piecu na zdjęciu poniżej
Proszę o informację z jakich zakładek sterownika zrobić fotki może uda się to ustawić tak żeby opału szło jak najmniej a w domu było ciepło - oczywiście żart
2018-10-16 09:06
Z ciekawości, po co obejście za 4D ?
Pal w automacie, jak podłączysz net, to ktoś może zabawi się innym trybem.
2018-10-16 10:13
vmilo napisał » 2018-10-16 09:06
Może zamiar był instalacji grawitacyjnej. Ale czy to będzie działać? Raczej nie.
Jowtek  Proszę o informację z jakich zakładek sterownika zrobić fotki może uda się to ustawić tak żeby opału szło jak najmniej a w domu było ciepło
Zawsze możesz do nas na serwis zadzwonić 605 780 882 jak będziesz przy kotle
2018-10-16 10:25
pawel3 napisał » 2018-10-16 10:13
Czyli uważacie że instalacja źle zrobiona czy będzie wszystko działać ale jest zrobione za dużo ?
Skorzystam jak się zaczną mrozy
2018-10-16 10:40
Nie jest źle, będzie działać. Po prostu instalator się rozpędził.
2018-10-22 22:16
poleć te wszystkie rury pianką izolacyjną - otuliną
bo bez sensu grzejesz piwnicę
niby nic
ale ja tu widzę z 500 Wiski...
bojler poziomy...
ZUO...
jak przegnije weź pionowy 200l, może 300
- ciepła woda jako dodatek praktycznie
w niezauważalnej cenie w sezonie grzewczym
a i troszkę jak bufor zadziała...
2018-11-21 07:03
Przeszedłem na spalanie grupowe teraz jest o wiele lepiej niż w retortowym, nie tworzą się bardzo duże spieki.
Obecnie palę 16/20
Nadmuch na 16kW - 47%
Nadmuch na 20kW - 52%
Ilość podań w obu przypadkach x5
Temperatura na piecu 57st.
Powrotu oscyluje w okolicach 40st.
Włączyć ochronę powrotu na zawór 4D ?
CWU na razie nie grzeje bo jeszcze tam nie mieszkamy i nie ma sensu grzać ciepłą wodę.
Podłogówka tez wyłączona bo kładą płytki i nie kazali włączać
Poniżej zdjęcia tego co się dzieje w środku
dodane 2018-11-21 07:03
Jak poniżej całonocne spieki
Ustawienie w nocy grupowe 16/16
moc dmuchawy 43%
Rano przestawiłem na 16/20
43/47%
Zobaczymy jak wrócę z pracy. Może trzeba jeszcze zejść z dmuchawy ?
Użytkownicy online: ANDRZEJ_OST, Emilpasa
