Forum  bruli.pl v3.5 / v4.0  pompa mieszajaca Subskrybuj
2018-10-08 19:39
witam
czy można ustawić aby pompa mieszająca ciągle pracowała
2018-10-08 19:54
  Jaca25 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
- ustawienia -zaawansowane - funkcja pompy dodatkowej- ustaw pompa kotłowa
2018-10-08 19:56
Można , trzeba zadać jej taką temp. żeby jej nie osiągnęła np. wyższą od temp. kotła
Ps. Jaca25 ta pompa ma chronić powrót , chyba że jest inaczej
2018-10-08 20:01
a teraz jakiś bufor się pojawił
dodane 2018-10-08 20:01mogę to tylko uzyskać przez kalibracje czujnika
2018-10-08 20:03
nieszkodzi ale pompa działa cały czas
2018-10-08 20:05
nie pomyśleli o tym że ma cały czas pracować
dodane 2018-10-08 20:05jak ta od CO
2018-10-08 20:10
jak ustawisz np ochrona powrotu pompa mieszająca tem. np 57 to ci podbije temp. kotła o 2 stopnie na 59,jak chcesz  aby pompa chodziła cały czas to zostaw pompa kotłowa lub ewentualnie ( jak ci przeszkadza ten znaczek buforu na schemacie) cyrkulacyjna ale wtedy musisz pobawić się w programatorze pompy cyrkulacyjnej
2018-10-08 20:15
Pomyśleli , żeby się wyłączała po osiągnięciu temp. zadanej w końcu taka jest jej funkcja pompa mieszającą jako ochrona powrotu . Po co ma pracować ciągle to nie ekonomiczne i nie energooszczędne rozwiązanie
2018-10-08 20:21
za mało wyjść zrobili w sterowniku bo mam też cyrkulacyjną a nie mogę podłączyć pod sterownik
dodane 2018-10-08 20:215 wat bierze ta pompa
2018-10-08 20:28
no to lipa , zepnij na krótko bezpośrednio pod gniazdko
2018-10-08 20:33
zostawię tą kotłową a cyrkulacje do gniazdka
2023-02-26 12:39
  Leszek33 Posty: 8 Ostrzeżenie: 0
Witam.A ja mam takie pytanie..czy jest możliwość żeby pompa CWU chodziła cały czas?Bo niestety po dogrzaniu bojlera i wyłączeniu pompy na powrocie 47 st.  Miałem inny sterownik na którym była opcja włączenia stałego lub regulatora.Posiadam zawór 4D ale nie mam pompy mieszającej.Powrót ładnie dogrzewał bojler.No chyba że pompę przełączyć na stałe do gniazdka,Dzięki z góry za odpowiedzi
2023-02-26 12:41
  damian2406 Posty: 18 Ostrzeżenie: 0
Ustaw taką temperaturę powrotu żeby jej nie osiągnął i będzie chodzić non stop
2023-02-26 13:00
Dzięki.Poproszę jeszcze info,gdzie mogę znaleźć to w sterowniku?Mam to od wczoraj i proszę o cierpliwość xD
2023-02-26 14:25
  rj1972 Posty: 1414 Ostrzeżenie: 0
Ustawienia zaawansowane. Ustaw ochronę powrotu pompa CWU. Temp powrotu min. 50st.
2023-02-26 15:47
Wielkie dzięki!
I wiem że to nie ten temat,ale co i gdzie wpisać,żeby pokazywało spalanie,bo wszędzie na brak wykresów.
2023-02-26 16:35
A widzisz swój sterownik w necie? Podłączyłeś sterownik do netu? Jeśli tak to udostępnij go na swoim koncie jako publiczny
2023-02-26 18:00
Tak.Udostępnilem teraz publicznie..Leszek33
2023-02-26 18:14
Widać. Kiedy to podłączyłeś do netu? Jeśli dzisiaj to  poczekaj. Porób kilka drobnych zmian. Może nawet raz jeszcze wprowadź zasyp opału. Później można usunąć z rejestru. Ale na razie jest tam pusto w rejestrach.
2023-02-26 18:18
Wczoraj.Ale dzisiaj dodałem zakup.A ile wprowadzić tego zasypu?Bo rozumiem że to przez edycję wprowadzonych danych już.
Chyba trzeba dodać nowy wpis..Bo z edycji się tego nie da jednak.
Użytkownicy online: Ales, bili, DamBaj, daro5876, djcebul, Gatnerkarol, malek, pikpik, wojrad
