Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Konserwacja podajnika OEP16 kW ;) Subskrybuj
2020-09-28 21:25
Swoje wyczyściłem i pomalowem Hammerite na rdzę młotkowym
2020-09-29 07:19
Qbawski napisał » 2020-09-28 20:55
Zasadniczo macie koledzy rację. Dziś kupiłem silikon i wszystko złożyłem. Martwi mnie jednak stan tych metalowych pierścieni. Są już mocno skorodowane. Trzeba by je już chyba wymienić a w sklepie ogniwa nie ma ich jako części zamiennych.
Byle zakład tokarski zrobi Ci takie podkładki ,
Też skłądałem na silikon i powiem Ci że i tak sie syf przedostaje i tak , poprostu tam nie ma uszczelniaczy zadnych , co z tego ze złozysz na silikon jak pył przedostaje sie szparami
2021-09-22 15:59
  lukastob Posty: 10 Ostrzeżenie: 0
Witam, też rozebrałem podajnik do przeglądu i mam kilka pytań:
1 u mnie był tylko jeden metalowy pierścień gdzie znajduje się drugi i ta gumowa uszczelka ? ( z tego posta)
2 na jednym zdjęciu widać okrągły otwór w który wchodzi koniec ślimak czy on kwalifikuje się już do wymiany bo na moje oko nie jest bardzo jajowaty (chciałbym uniknąć jeszcze rozbierania paleniska)
3 w jakimś wątku czytałem że przy składaniu trzeba dobrze posmarować zabierak czy chodzi o ten wałek który wchodzi w otwór motoreduktora i na końcu jego jest zawleczka ? było na nim trochę jakby oleju ale mam obawy że smar będzie łapał pył z węgla
4 czy sam motoreduktor wymaga jakiegoś uzupełniania oleju jeśli tak to w jaki sposób ?
5 czy przy składaniu ten pierścień uszczelniający ma być oddzielnie osadzony na czarnym silikonie wysokotemperaturowym ? i dodatkowo kołnierz motoreduktora na styku z podajnikiem też ? czy wystarczy po prostu jedno grubsze pociągnięcie silikonu na obwodzie pierścienia
2021-09-23 11:07
Witam, u mnie ten gumowy pierścień też jest i wygląda jak duży uszczelniacz, dopiero potem jest ta metalowa podkładka. Dlaczego jedni go mają a inni nie, pytanie do producenta? Zabierak warto posmarować, część która wchodzi do motoreduktora i część która łączy się ze ślimakiem ( ten kwadratowy otwór). Co do pierścienia wystarczy go wkleić na silikon wysokotemperaturowy. Motoreduktora nie ruszaj jak z niego nie wycieka olej to jest ok. Składaj wszystko i odpalaj kociołek, bo już jesień i chłodno na dworze, niestety sezon grzewczy znowu się zaczął
2021-09-23 12:01
  Zawiaty Posty: 23 Ostrzeżenie: 0
U mnie w ogóle nie ma takich pierścieni i uszczelek i zabierak smarowany jest węglowym błotem. Niezłą fuszere odstawia to Ogniwo.
2023-04-06 07:50
Dzień dobry.
U mnie z okolic przekładni dochodzą straszne zgrzyty. Takie jak by tarcie gumy o gumę.
Wczoraj zatrzymał się silnik więc chciałem to rozebrać.
Zawleczki nie mogłem wybić tak ciasno siedzi.
Mogę prosić o jakąś instrukcję jak rozebrać ten mechanizm?
dodane 2023-04-06 07:50Czy ktoś rozwiercał zawleczkę jeżeli nie chciała wyjść?
2023-04-06 08:03
Zalej to jakimś odrdzewiaczem typu WD-40 , chwilę poczekaj i powinno puścić . Chyba, że nie było tam nic ruszane od początku, to może być problem Pewnie wszystko jest tam nieźle zapieczone pewny
2023-04-06 12:01
  rj1972 Posty: 1433 Ostrzeżenie: 0
Zawleczka może być też lekko skręcona. Trzeba to wybić tylko tak żeby z końcówki śruby nie zrobić nitu bo wtedy na pewno będzie kicha. Pobijać przez nakretkę.
Użytkownicy online: alek2104, Anielka1234, djcebul, Grzes, idemnato, Monika308, Piotras123, sokol02, Tyson
