Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Czujnik spalin pokazuje temperaturę ujemną? Subskrybuj
2018-09-30 18:52
  romnow Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
włączyłem wczoraj piec ogniwo biecz ze sterownikiem ecoal 3.5 i ku mojemu zdziwieniu na wyswietlaczu pojawiła sie temperatura -32 stC a powinno być ok. +18stC
Odłączyłem czujnik, wyczyściłem i podłączyłem po miernik, rezystancje sprawdziłem w temp. 20stC i 100stC i wszystko ok. wg charakterystyki tego urządzenia PT1000
Sam czujnik tez działa ze sterownikiem tez. Temperatura wzrasta, tylko problem jest taki że wskazuje o ok. 50stC źle temperaturę i z tego powodu są alarmy w trybie automatycznym!
Kalibrować da sie czujnik tylko max o 30stC
Co robić w takim przypadku?
RN
2018-09-30 18:58
  toriman Posty: 133 Ostrzeżenie: 0
1. Mimo właściwych pomiarów podłączyć pod to wejście inny czujnik PT1000
2. Uszkodzony tor pomiarowy w sterowniku - piszesz, że działa ale może wysyłać do oprogramowania zupełnie inne dane mimo, że PT1000 jest (najprawdopodobniej) sprawny
3. Problem z danymi w sterowniku - ja bym się z tym zgłosił bezpośrednio do pomocy technicznej Elektro-System bo może soft się wysypał (flashe tak miewają)
Wilgoć zrobiła swoje , takie cuda działy się u mnie z czujnikiem temp. zew. którego zalała woda , po wysuszeniu wszystko wróciło do normy
2018-10-01 15:55
  matt_wiersz Posty: 32 Ostrzeżenie: 0
Miałem  niedawno podobną sytuację.
Sprawdzić omomierzem opór odłączonego czujnika PT1000. Poprawna rezystancja wg tabeli http://www.depsol-solary-sloneczne.pl/czyjnik-temperatury-pt-1000-kolektorow-slonecznych
Jeśli odczyt jest poprawny dla danej temperatury, najprawdopodobniej padł wzmacniacz operacyjny w obwodzie dopasowującym poziom sygnału do przetwornika ADC.
2018-10-01 18:57
Odczyty rezystancji z czujnika są poprawne.
Czyli czeka mnie serwis (piec jest na gwarancji, dopiero rok pracy)  sterownika?
2018-10-02 09:40
romnow napisał » 2018-10-01 18:57
Też byłem zdziwiony. U mnie czujnik spalin jest w metalowym kołnierzu i podejrzewam, że w czasie letniej burzy powstało jakieś przepięcie (stalowy komin). Uczony doświadczeniem po sezonie będę wysuwał czujnik spalin z czopucha. Sterownik był latem odłączony od gniazdka i routera.
Serwis miałem bardzo sprawny, wysłałem pocztą i 2 dni później odebrałem od kuriera.
Użytkownicy online: Artur68, djcebul, Dubak, etna1, Konstech, Kopidol, Pakuta, panmarian, sokol02, swacio
