Forum  eCoal.pl  oe +16kw i miał Subskrybuj
2018-06-10 19:21
  buhaj39 Posts: 89 Ostrzeżenie: 0
Panowie
Potrzebuje,sprawdzone ustawienia pod  miał o bardzo małej granulacji,próbowałem już automatu i grupowego ale cały czas mam problem, kocioł się wygasza.
W przyszłym tygodniu muszę wyjechać na 3 dni a woda ciepła dla rodzinki musi być.
Z góry wielkie dzieki za pomoc
2018-06-10 19:33
W grzaniu dobrze chodził na obecnych ustawieniach ? Jeśli tak, to przenieś je do podtrzymania, zwiększ ilość powtórzeń, ustaw czas postoju dłuższy i musi gadać. Chyba że tam miał jest przeciwpożarowy. A i algo wygaszania masz nieaktywne.
2018-06-10 20:41
Problem w tym że kupilem go na lato i nie potrafie znalesc odpowiednich ustawien.
wyglada to tak jakby nie trzymal zaru w podtrzymaniu
2018-06-10 21:05
Miały węglowe dobrze trzymają żar. Tu kwestia, czy palnik miał wcześniej okazję popracować w grzaniu i wytworzyć odpowiednią ilość popiołu, która latem powinna zalegać na palniku. Czasem wystarczy po prostu zasypać żar łopatką popiołu.
Czyli nie masz ustawień na to paliwo... w automacie korekta dmuchawy na +2, +3.
Czas pracy podajnika [sek] 6
Czas postoju podajnika [min] 60
Czas krótkiej przerwy [sek] 54
Ilość powtórzeń podajnika 3
Moc dmuchawy [%] 38 - 40Algorytm wygaszenia kotła Aktywny.
Gdy skończy, zasyp żar jak wyżej pisałem.
Spróbuj.
2018-06-10 21:12
Vmilo,wielkie dzięki za pomoc,narazie odpukać pali się super,wydaje mi się że nawet lepiej niż eko.
2018-06-11 13:08
Bo burner lepiej spala miały niż groszki
Dosyp jeszcze popiołu na palnik i powinno gadać.
Users on-line: peter14ekoplus, Salazar2026, sp5ade
