Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  BŁĄD - data ponownego zasypu ciągle przyrasta Subskrybuj
2018-05-21 08:41
Chyba jest jakiś błąd - dodałem zasyp ale data ponownego zasypu cały czas przyrasta - ...aktualnie mamy juz 28sieerpień i ciąle idzie do przodu - panowie z ES spojrzy ktoś?
2018-05-21 09:27
Zrobiłeś zasyp godzinę temu. Sterownik podał przybliżoną datę następnego zasypu opierając się na ostatnich zapisach (jeszcze z poprzedniego zasypu) oraz mijającego czasu oraz o czas pracy podajnika.
Do tej chwili podajnik nie kręcił zbyt długo dlatego czas co chwila się modyfikuje.
Jeżeli wyleci poza skale to wtedy będzie problem
2018-05-22 15:58
Ja mam inny problem. Jak zasypie pełny zasobnik - 100 kg to system bardzo precyzyjnie podaje mi info kiedy skończy się węgiel, za to zupełnie się gubi, kiedy wsypuję mniejsze ilosci węgla, np. 50 kg. Ostatnio rozjechał się o około tydzień (zbiornik był pusty, a według informacji ze sterownika powinno być węgla jeszcze na tydzień).
Ktoś ma pomysł skąd te rozbieżności?
2018-05-22 22:57
Irek7703 mam pomysł , a raczej to nie pomysł , tylko zwykła matematyka Masz błędnie wpisany czas do opróżnienia zasobnika - 435min ( Zaawansowane - Podajnik ) , nie wiem jak to wyliczyłeś  Przy ostatnim zakupie 2T , przy współczynniku pracy podajnika ( ilość kg/min pracy podajnika ) masz wpisaną wartość 0.3 , co przy zasypie 100kg opału daje wartość 100:0.3=333min do opróżnienia zasobnika  Piszesz , że przy zasypie 100kg system precyzyjnie informuje Cię , kiedy skończy się węgiel , czyli 435min jest prawidłowy czasem ale dla współczynnika 0.23  , a dla 50kg zasypu trzeba o połowę  zmniejszyć  wartość czasu do opróżnienia zasobnika , czyli łopatologicznie z 435 na 217 min ( 50 : 0.23 = 217 ) i powinno być wszystko OK , pozdrawiam
PS.  Jednym słowem zmniejszyłeś ilość paliwa , a nie zmniejszyłeś czasu opróżnienia zasobnika , stąd ta rozbieżność .
2018-05-23 15:26
dzięki za podpowiedź. Ja założyłem, ze ten czas ustawiam raz i dotyczy on pełnego zasobnika, czyli 100 kg. Widać byłem w błędzie. Swoją drogą czy nie byłoby logiczniejsze ustawienie tego parametru raz w odniesieniu np do 100 kg?
2018-05-23 21:58
Leon takie wyliczenia powinien robic sterownik, moc obliczeniowa ma to nie powinien mieć z tym problemu, jedna wiecej procedura w kodzie ii ok.
Sypię 50kg, dosypuję 30, dosypuje 10 to ster sam sobie wyliczyć powinien 👍
2018-05-23 23:20
anaana zgadzam się z Tobą w 100% , ale sam sterownik nic nie zrobi , najpierw trzeba go tego nauczyć , odpowiednio zaprogramować ale to już nasze pobożne życzenie , może przy następnej aktualizacji
2018-06-12 23:14
  qbas85 Posty: 2 Ostrzeżenie: 0
Witam teraz się męczę z tym zasypem-100 kg 100% 25kg tez 100%? Co to za matematyka? Może zamiast %  kg będą łatwiejsze do obliczenia "mam 55 kg dosypuje 25 kg " równanie które musi obliczyć sterownik 55+25=80 kg proste? Bo widzę że z procentami sobie nie radzi. Wiem że nie ma możliwości podania wartości stałego zasypu np 150 kg i do tego liczy procent ale już 2 lata czekam i nic. Wchodzę do kotłowni niby 20% a w zasobniku pusto! I po co ten inteligentny sterownik???
Użytkownicy online: adasko79, Hasselbauer, kopalniana, Kwery, maciekpiorek, ogniwopiotr, Rafal17
