Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Sygnalizacja dźwiękowa/świetlna alarmu w pomieszczeniu. Subskrybuj
2018-05-04 21:58
  Macko Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
Witam, podczas wystąpienia alarmu pojawia się dźwięk ciągły z panelu OLED,
chciałbym również aby w pomieszczeniu sygnalizowało pojawienie się alarmu (buzer i/lub migająca dioda),
niestety załącza wyjście oraz alarm zewnętrzny chyba nie do tego służą.
Może można podłączyć buzer w miejsce jakiejś zworki na płycie czy jest jakiś inny sposób aby to zrobić?
Panelu OLED nie rozbierałem z uwagi że zapewne jest na zatrzaskach aby go nie uszkodzić i utracić gwarancji.
ps. jak długi może być przewód do wyświetlacza OLED i czy wystarczy kabel 2x2x24 AWG bo zastanawiam się nad przeniesieniem wyświetlacza
ps2. polecacie jakąś czujkę czadu z wyjściem bez potencjałowym do sygnalizacji alarmu zewnętrznego w sterowniku?
2018-05-05 07:12
1) Macko jak najbardziej możesz zmienić położenie panela sterownika. Jeżeli chodzi o (m) to przy dłuższych odległościach może dochodzić do spadku napięcia i wtedy będzie trzeba zastosować zewnętrzny zasilacz. Pytanie ile musisz przedłużyć?
2) Jeżeli natomiast chcesz mieć sygnał alarmowy do zewnętrznego buzera, to masz taką możliwość wykorzystując wyjście alarmowe. Musisz tylko pamiętać że nie jest to wyjście mocowe. Realizacje tego sygnału do Twojego buzera  zewnętrznego musisz zrealizować poprzez przekaźnik zewnętrzny. W instrukcji ster jest schemat. Pamiętaj nie możesz bezpośrednio buzera podłączyć pod wyjście alarmowe bo spalisz tranzystor na pcb❗
2018-05-23 07:46
  Gatnerkarol Posty: 7 Ostrzeżenie: 0
Masz w domu wifi? polecam zamontować repeater tplinka przy kotle, podać internet i ściągnąć aplikacje na tel eCoal mobile i masz wszystko z pozycji telefonu, łacznie z alarmami
Użytkownicy online: adam777, Ania12, arek, aw50, Darek56789, derek71, djcebul, dominikd24, jachym, Lendecka, Lubek, Lukaszg87, ogniwoecoplus16, ondrej00, sokol02, wimar
