Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zakończenie grzania/spuszczanie wody/zakręcanie zaworów Subskrybuj
2018-04-22 10:01
Posiadam ogniwo E+M20. Wygasiłem kocioł.
-wyczyściłem tradycyjnie ścianki boczne i górną(celowo nie za dokładnie, tak podobno lepiej tzn.nie skrobać na maxa)
-zostawiłem wszystkie drzwiczki otwarte wraz z tymi od podajnika
I teraz pytania:
1.Czy trzeba zakręcać wszystkie zawory tj.
-CWU/CO grawitacja, przed + za pompą CWU/CO
-zawór 4D
-CZY TRZEBA SPUSZCZAĆ WODĘ Z KOTŁA? INSTALACJI CO?
-CZY WYJĄĆ PALNIK W CELU WYJĘCIA RESZTEK EKOGROSZKU ZE ŚLIMAKA?
Bardzo proszę o odpowiedzi. Pozdrawiam.
2018-04-22 10:28
W/g mnie nie trzeba nic zakręcać i spuszczać , chyba że grzejesz wodę z innego źródła np. junkers , tak jak w moim przypadku , żeby woda miała odpowiednie ciśnienie , muszę zakręcić zawór zasilający zbiornik CWU , żeby junkers się załączał . Co do palnika to wyciągnął bym sam ślimak z podajnika w celu weryfikacji zużycia , przesmarował jakimś olejem . Przy okazji wyczyścił bym zabierak , nasmarował smarem i ponownie złożył , to tyle albo aż tyle
PS. Obecnie jestem na etapie montażu instalacji FV , kupiłem grzałkę 2kW do bojlera tak że gaz pójdzie w odstawkę
2018-04-22 10:38
Witaj leON22, dzięki za odpowiedź. Również zainstalowałem kilka dni grzałkę elektryczną bo szkoda kociołkiem 20kw grzać wode dla dwóch osób9ciągle w podtrzymaniu a temp spalin za niska)
Także zawory na CWU muszę pozakręcać ale zastanawiam się co z tymi na CO.
Czy jest w ogóle możliwe żeby woda krążyła sobie po instalacji grawitacyjnej/kotle jeśli kocioł jest wygaszony?
Kolejna kwestia czy lepiej żeby sobie krążyła czy stała : ) ?
2018-04-22 10:57
W moim przypadku obieg CO zamyka automatycznie siłownik zaworu 4D , wydaje mi się że w przypadku ogrzewania wody grzałką żeby nie było niepotrzebnych strat ciepła , trzeba będzie dodatkowo zakręcić zawór pod bojlerem żeby nie puszczał ciepłej wody w instalację
2018-04-22 13:02
downhill, odetnij jedynie zasilanie z kotła na CWU.
Resztę zaworów zostaw otwarte, te na grzejniku jeśli masz takie, również otwarte.
A co o wody, to krąży sobie grawitacyjnie, jeśli nic ją nie odcina od grzejników.
Użytkownicy online: mirek733, slawekwasilewski
