Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Pogodówka, tryb auto-lato i temp. CWU. Subskrybuj
2018-04-09 10:54
ustawiony tryb auto-lato, wybrane lato, pogodówka ustawiła temp. kotła na 45* C, a nastawa CWU na 50*. Czy jest możliwa stała nastawa temperatury kotła w trybie lato, bez wyłączania pogodówki ?
pozdrawiam
2018-04-09 11:01
Niestety nie ma takiej możliwości , albo ustawienie temp.kotła na sztywno albo odpowiednie ustawienie krzywej grzania w "pogodówce" żeby temp.zadana kotła była na odpowiednim poziomie min.55st . W Twoim przypadku będzie ciężko uzyskać temp. CWU 50 st , skoro na kotle tylko 45 st
2018-04-09 11:15
Dzięki za  szybką podpowiedź,  też brałem pod  uwagę regulację tej krzywej.  Generalnie  tryb lato mam programatorze, bo jednak bez względu  na temp. zewn. miło  jest  wziąć  prysznic  w zagrzanej łazience.  No  cóż,  pomysł  na  "ulepszenie"  programu  dla ES
pozdrawiam
2018-04-09 11:32
A jeśli ustawi "priorytet cwu", to nie jest on "przed" temperaturą kotła wg pogodówki?
2018-04-09 11:37
Nie wiem , pewnie tak . Trzeba by to sprawdzić , wtedy ustawić odpowiednio podbicie temp.kotła i po problemie pewny Z tego co pisze @berni641 , to chce mieć jeszcze ciepło w łazience , czyli odkręcony grzejnik w łazience albo podłogówka , a co za tym idzie załączenie pompy CO i przejście na tryb zima
2018-04-09 11:46
W "starym" miśku jest opcja programatora "auto lato", gdzie jest możliwość załączenia trybu "normalnego" w określonych godzinach. Zakręca termostaty na pozostałych grzejnikach i przed i po prysznicu ma w łazience ciepło
2018-04-09 11:50
Dokładnie, wieczorem ma być tryb zima, póki co   Dzięki  gmaj22, sprawdzę temat
2018-04-09 11:59
W "nowym" ecoalu masz nawet trzy tryby, więc i pole do popisu większe
2018-04-09 12:03
  PLUS-MAD Posty: 77 Ostrzeżenie: 0
Potwierdzam. W bruli 3,5 też jest możliwość programowania trybów.
