Forum  eSterownik.pl  TEMPERATURA KOTLA Subskrybuj
2018-02-28 13:33
  grzegorzporeba Posty: 6 Ostrzeżenie: 0
Co jest nie tak z moimi ustawieniami ,że nie może dobić temperatura kotła do zadanej . W domu zimno, powrót za niski.....Pomożecie
2018-02-28 13:54
  Jasinski Posty: 14 Ostrzeżenie: 0
Jak to wyglada na palniku?.... W ustawieniach  sa za duze obroty dmuchawy, coz tu nie jest OK...
Czym jest regulowany powrot?
dodane 2018-02-28 13:54Z tego co widac na wykresie jest w tym systemie jakas ochrona powrotu?
2018-02-28 13:57
grzegorzporeba napisał » 2018-02-28 13:33
Ustaw dmuchawę na 38%
2018-02-28 14:01
  olo73 Posty: 63 Ostrzeżenie: 0
jak duży dom ogrzewa twój kociołek ? jaki zasobnik cwu ?
2018-02-28 14:04
Ochronę powrotu mam wyłączoną .....dmuchawę zaraz zmieniam
2018-02-28 14:08
nie patrz na wykresy tylko na płomień i kopczyk w palenisku
jaka tem . powrotu ? i jaką masz zadaną na co?
2018-02-28 14:11
Poki co jedną kondygnację około 80m2 (podłogówka) ponieważ dół został odłączony bo nie dało rady w ogóle ruszyć normalnie , a CWU około 120l
2018-02-28 14:23
jaką masz zadaną tem. co?
dodane 2018-02-28 14:23jaki masz kociołek? il. kw?
2018-02-28 14:41
Piec ma 15kw. Ustawiony jest na tryb grzania 8kw min do 8kw max. na spalaniu retortowy-grupowy. Teraz ustawienie kotła 55C i dmuchawa zmniejszona na 36% z 56%
2018-02-28 14:48
Witam,skoro nie dobija do temp zadanej a jak wiemy temp na zewnątrz się obniżyły może warto zwiększyć te moce w grupowym jeżeli nadal nie będzie dawał rady nawet po zmianie samego nadmuchu,.
masz ustawiony na grupowy oki sprubuj zrobić tak.
ustaw min. na 12 kw dmuchawe na 37, a max. ustaw na 16kw dmuchawe na 40 .
nie sugeruj się że 12kw czy 16 to są wartości z jaką będzie piec pracował .
ustaw sobie tak i zobacz czy będziesz miał kopczyk w palenisku i jaki kolor ma ogień.
2018-02-28 14:51
Grzegorz wysłałem PW do Ciebie.
2018-02-28 14:56
ustaw sobie tem. co na 53
dodane 2018-02-28 14:56jak chcesz to zadzw. do mnie to ci postaram się pomóc .731 223 772 Piotrek
2018-02-28 15:06
Ok, dzięki olo73 . Zobacze jak na tych ustawieniach bedzie się sprawował jak sobie nie poradzimy to chętnie skorzystam
2018-02-28 15:10
po podaniu opału po jakieś 1 min powinieneś mieć kolor ognia żółty
dodane 2018-02-28 15:10możesz śmiało dzwonić ja swój piec poznawałem rok czasu po zakupie ,a teraz pale już trzeci sezon bez problemów
2018-09-25 21:02
  Adrianjanek19 Posty: 57 Ostrzeżenie: 0
Witam. Pomóżcie ustawić podpowiedzieć co jeszcze mogę zmienić aby na trybie lato badz auto lato temp pieca nie podbijała mi do ok 70st tylko była ok 55 zadanych
2018-09-25 21:40
Każde przejście z trybu zima do trybu lato będzie powodowało takie skoki temperatury CO . Na bezwładność kotła nie ma rady.
Użytkownicy online: Kamilogniwo97
