Forum  eCoal.pl v3.5  zmiana gorszku Subskrybuj
2018-02-11 21:20
  procho Posty: 230 Ostrzeżenie: 0
wczoraj tj 10.02.2018 wypaliłem ostatni podajnik swojego groszko-miału z Kareny i zasypałem kocioł nowym towarem - zółtą iskrą też z Kareny.
Jak widać na wykresach temp spalin spadła pomimo że w kotle nic nie czyściłem i nic nie zmieniałem w ustawieniach. Wszystko byłoby okej ale niestety moje spalanie również zmieniło się i to na gorsze - wzrosło. 10.02 było średnie z tego dnia około 15kg a z 11.02 jest około 24kg? co jest grane? Zauwazam że kocioł chyba ciężko osiąga temperaturę zadana ... dodałem mu jedno podanie więcej na mocy 12kW. Spala się b. dobrze w pyłek praktycznie.
Czy możliwe ze ten groch jest jakiś felerny...?
P.S dostarczono mi go w zastępczych workach - seledynowych a nie żółtych jakich powinien być...
2018-02-11 21:21
Ma mniejszą wartość opałową??
2018-02-11 21:25
iskra żołta powinna mieć większą aniżeli ten groszko-miał
dodane 2018-02-11 21:25http://iskra.karena.pl/oferta
kupiłem żótą ale przysłali w workach zastępczych seledynowych... może cholera to nie jest ta zółta tylko seledynowa.. ale mimo wszystko powinna mięc wartość opałową 25 jak by było to seledynowa....
2018-02-11 21:26
Skoro zwiększyła się ilość spalanego paliwa, a nie zwiększyło zapotrzebowanie, temp spalin spadła, a paliwo spala się na pył, więc paliwo jest albo strasznie mokre, albo mniej kaloryczne.
2018-02-11 21:29
10.02 stary groszko-miał
11.02 nowy ekogroszek iskra żółta
na wykresach temp spalin jest niższa... jak by nie patrzeć... i kocioł dłużej dochodzi do zadanej a zapotrzebowanie jest takie same wczoraj jak i dzisiaj...
dodane 2018-02-11 21:29druga sprawa to zauważyłem że pali się lekko niebieskawym płomieniem. hmmm?
2018-02-11 21:35
Paliwo gazowe?? hehe
dodane 2018-02-11 21:34Inny opał mniej kaloryczny i tyle. Gdyby niedopalał, albo zwiekszyłaby się temp spalin to można szukać innej przyczyny, ale w takim wypadku to nie może być inaczej.
dodane 2018-02-11 21:35ale skąd Ty wiesz jakie jest dokładnie spalanie po 1 dobie??
Ustawileś nowe parametry czasu ślimaka dla nowego opału??
2018-02-11 22:44
parametrów pracy czasu pracy slimaka nie zmieniałem
ale dziwi mnie ta niższa temp spalin... i patrzac na wykresy długie dojścia temp zadanej kotła - czego nie było na poprzednim opale
2018-02-11 22:56
A granulacja taka sama? zmieniałeś Ilość kg/min pracy podajnika:
Ile masz teraz?
2018-02-11 22:58
niee jest po staremu
ale temp spalin spadła i ciężko osiągnąc zadaną na tych samych parametrach co na groszkomiale
2018-02-11 23:02
Groszkomiał był drobniejszy. Samego groszku powinieneś podawać więcej ze względu na mniejszą gęstość nasypową. Niezmieniając parametrów pracy podajnika masz oszukane wartości ilości spalanego opału. Faktycznie spalasz go mniej niż Ci pokazuje sterownik.
2018-02-12 07:45
poprzednio bylo okolo 16kg na dobe teraz jest 25kg.
poczekam i zobacze jak zejdzie ten caly zasobnik
Zwiekszylem ilosc podawan w grupie. Generalnie spala sie ten groszek na popiolek z papierosa i nie syfi w ogole kotla. Nigdy tak nie mialem. Tym bardziej na zoltej iskrze ktora syfila rok temu kociol
2018-02-12 12:26
Są 2 opcje : albo mniej kaloryczne albo musisz po nowemu dopasować ustawienia pieca do nowego groszku i jeszcze raz sprawdzić spalanie.
2018-02-12 19:32
Stawiam na wilgotnywopał  Miałem tydzień temu taknsamo.
2018-02-12 19:33
opał u mnie od pazdziernika lezy w garazu wbudowanym w domu - co prawda nie ogrzewany
w linku foty kotła, groszku i popiołu
https://mega.nz/#F!8hUTyYqT!Bcs8D-LD_CEYxxrTnVXouw
2018-02-12 22:21
  S_76 Posty: 34 Ostrzeżenie: 0
Ten opał na zdjęciach ma jakiś podejrzanie brązowy odcień. Jesienią 2016 w Castoramie sprzedawali miks czeskiego i kamiennego (60/40) - tamten groch  ( jak i popiół z niego) wyglądał bardzo podobnie do Twojego. Dodatkowo piszesz, że schodzi tego ~50% więcej niż groszkomiału - to także się zgadza, niemal identycznie było przy spalaniu tego miksu (a spaliłem tego 2 tony).
Reasumując - jak dla mnie to nie jest czysty węgiel kamienny, tylko mieszanina z przeważającym udziałem czecha.
2018-02-12 23:10
nie wiem co to jest... ale płaciłem jak za złoto....
dodane 2018-02-12 23:08jutro wykonam stosowny telefon do firmy sprzedającej to coś...
dodane 2018-02-12 23:10może sprzedali mi to cos:
http://iskra.karena.pl/oferta/ekogroszek/16,ekogroszek-komo-any-800-kg
2018-02-13 07:42
  proknet Posty: 38 Ostrzeżenie: 0
Zerknie ktoś mądrzejszy ode mnie na moje ustawienia?
Ja również zmieniłem groszek - coś mnie podkusiło - kupiłem STABEK (łądnie zapakowany, czysty, SUCHY).
Dotychczas nie wiedziałem co to spieki - teraz kombinuje jak koń pod górę i mam OGROMNE SPIEKI.
Kombinuje i kombinuje z ustawieniami (palę na grupowym) ale już się poddałem.
Poproszę o pomoc.
Spieki mam wielkości pięści i pojawiają się one już na palniku.
Rafał
2018-02-13 20:05
węgiel jest jak c*** pomylony, nie jest to iskra żółta która zamawiałem a prawdopodobnie płukanka jakaś a najpewniej jest to czech...
teraz kwestia tego jak temat zostanie załatwiony przez sprzedawce - Karenę
dodane 2018-02-13 20:05Okazało się że nastąpiła pomyłka... sprzedano mi inny węgiel (2t)
Zamiast IKSRY ZÓŁTEJ - Chwałowice mam jakiś ruski, czeski, czy kolumbijski - nie wiem jaki nawet. Podobno 25MJ ale niechce mi się wierzyć bo kocioł męczy się..
Jak temat się rozwiąże to dam znać
2018-02-18 14:32
Pomyłka, taaaa...Mieli pecha, że trafili na Ciebie, ciekawe ilu w ten sposób wyr...chali ?
2018-03-25 22:13
  deterek123 Posty: 15 Ostrzeżenie: 0
https://www.youtube.com/watch?v=i3hZcpwWvWU
Wszystko jasne, zobacz pod koniec filmu - młody węgiel syberyjski.
Użytkownicy online: szery10
