Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Prawidłowy ciąg w kominie ?? Subskrybuj
2018-02-03 20:50
  1MiCooL1 Posty: 25 Ostrzeżenie: 0
Jak rozpoznać prawidłowy ciąg w kominie?? Wydawało mi się, że mam za duży ciąg kominowy, bo temperatura pomimo tego, że dmuchawa nie chodziła, jeszcze przez chwilę rosła, a kopczyk się zapadał... Otworzyłem wyczystkę, żeby osłabić ciąg, ale kocioł zarósł sadzą i w kotle pojawił się dym, ale zauważyłem że przewód kominowy był suchy i nic się nie skraplało... Może za słaby nadmuch, przy tej otwartej wyczystce??? Normalnie mam nadmuch 32-33%.
2018-02-03 21:04
Wyczyść kocioł. Przy zasyfionym kotle temperatura spalin będzie rosła. Wyczyść kocioł, czopuch i czujnik temperatury spalin. Dopiero wtedy sprawdź co się dzieje.
2018-02-03 21:13
Kocioł czyściutki, wyczyszczony... Ile spalasz groszu na dobe?? Bo widzę, że kociołek masz ten sam... Z jaką mocą pracuje dmuchawa u ciebie?? Temperatura spalin u mnie to max 100 stopni...
2018-02-03 21:29
Mam zmieniony podajnik. Oryginalny mi padł. Schodzi mi ok 22-23kg/dobę. Dmuchawę mam też nieoryginalną. Jest mocniejsza od starej. Palę na grupowym. Mam ustawione min 8kW i max 12kW. Na min dmuchawę ustawiłem na 30% ale mam ją częściowo zasłoniętą i tak naprawdę to nie wiem z jaka mocą dmucha.
Jak jest sadza w piecu to może to świadczyć o słabym nadmuchu. Miałeś ją przed otwarciem wyczystki?
2018-02-03 21:44
Na grupowym, nie mogę upalić, kopczyk mi sie nie może utworzyć przy takiej niskiej mocy... Dochodzi na 20kW, ale nie dopala...Histogramy niby OK. Teraz mam na ręcznym...  Ale wydaje mi się, że dużo spala, temperatura na plusie, grzejniki poprzykręcane, a spalanie około 30 kg. Sadza powstała po otwarciu wyczystki...
2018-02-04 13:22
Też tak miałem, że wypalała mi się dziura w podtrzymaniu, więc otworzyłem wyczystke i też mi kocioł teraz bardziej zachodzi sadzą. Za duży ciąg i tyle. Decyzja taka, że po sezonie montuję RCK i spokoj.
2018-02-04 21:03
  ewela86 Posty: 13 Ostrzeżenie: 0
czy regulator ciągu kominowego będzie miał wpływ na zmniejszenie spalania?
2018-02-05 00:28
Witam , prawdopodobnie tak pod warunkiem , że obecnie bez RCK wypala Ci opał na postoju ( podrzymaniu ) , na palniku zamiast przysłowiowego "kopca" masz "krater"
Użytkownicy online: Adam88e, iendrus, Jan46, JP1976, Radek64, sokol02, Torba1975
