Forum  eCoal.pl v3.5 / v4.0  Zalety Tempertaury Powrotu Subskrybuj
2018-01-28 13:35
  Maram1304 Posts: 40 Ostrzeżenie: 0
Witam mam takie pytanie na piecu mam ustawione 60*C powrot to 40*C i zastanawiam sie jakie by byly korzysci podniesienia jej .. Piec szybciej osiagal by tem zadana ?? Zmniejszylo by to spalanie ?? Dziekuje za informacje czko
2018-01-28 19:01
  leON22 Posts: 6523 Ostrzeżenie: 3
Tak , jak napisałeś Kociołek będzie pracował stabilniej , spalanie również może spaść , musisz sprawdzić i podzielić się opinią , powodzenia
2018-01-28 19:08
a sprawdzam juz czko i zobaczymy co i jak ... l
dodane 2018-01-28 19:08kurde znow nie ta minka
2018-01-28 19:45
  sq9tbu Posts: 701 Ostrzeżenie: 0
Byłby czystszy i zmniejszyłbys ryzyko korozji.
2018-01-28 20:50
  gmaj22 Posts: 1509 Ostrzeżenie: 0
Temp. spalin skoczy lekko w górę, mniej kW będziesz "produkował" i wysyłał na instalację. Albo wystarczy, albo termostaty otworzą zawory na grzejnikach i zwiększy sie przepływ. Fizyki nie oszukasz: zmniejszysz różnicę temp.zasilania a powrotu, żeby kocioł miał lżej, to musisz zwiększyć "transfer", żeby w domu było ciepło
2018-01-29 08:33
Termostatow nie ma i jest stara instalacja i wiecej wody musi isc na grzejniki to zauwazylem ze w moim przypadku nie do konca sie to sprawdza. piec dluzej dochodzi do zadanej myslalem ze bedzie stabilnie chodzi ale tak nie bylo wykres poszarpany a kociol i tak jest przewyiarowany raczej wiec niech ma wiecej kW.
2018-01-29 10:12
  MONAT Posts: 101 Ostrzeżenie: 0
Faktem jest że jak powrót cieplejszy to kociołek szybciej dochodzi do zadanej i jest czyściejszy  , przy mojej instalacji i opale różnica pomiędzy zasilaniem ,a powrotem jest  ok. 10*C ( na pompie grundfos alfa 2 L , za 1 biegu) , min. powrotu 48*C ,  przy temperaturach na zewnątrz tak od -2*C w górę  Przy niższych temperaturach na zewnątrz powrót spada i wtedy pozwalam pracować pompie ochrony powrotu , lub zwiększam przepływ w instalacji ustawiając obiegową w autoadapt.
Instalacja z termostatami ale mam trzy małe grzejniki odkręcone na full.
Users on-line:
